ОГОГО :p-up:
ОГОГО :p-up:
Вот модель.
Вложение 299585
Переключение на 8 направлений без искажения свойств ДН.
Но это не 8 элементов, а 4. Каждый из двух проводов, расположенных под углом 45 градусов. Система радиалов общая.
ОГОГО !!!!! ВОТ ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ !!!!
Вложение 299589
Я несколько раз пытался настроить антенну с очень узкой полосой по диаграмме. Во-первых, это дико муторно и занимает много времени. Во-вторых, нет гарантии, что на следующие выходные или через пол года парметры будут на месте. Ну и просто не удобно работать в узком участке диапазона :)))
А вот этот монстр - респект !!!
Не надо удалять, пусть модераторы перенесут в профильную ветку !!!
Андрей, я специально старался перекрыть достаточно широкую полосу, как минимум, чтобы в "восьмидесяточном" исполнении можно было уверенно перекрыть от 3500 до 3800. При коммутации на 4 направления требуется 8 реле. Плюс ещё 8 ( или 4 переключательного типа), если нужно коммутировать на 8 направлений (пары нагрузок 2 пФ ... 999999 пФ, то есть к.з.). Высота мачты 48 метров. На 80ку - всего лишь 24. Мачта на изоляторе, в работе антенны не участвует.
Запросили стеки горизонтальной поляризации с круговой диаграммой для маяка. Предложил "Терновый Венец". Исполнение - ПВХ крестовина, в предварительно просверленные под 45 градусов к вертикали отверстия Ф3 с надпилами от торца вплавляются разогретые на газу проводники Ф4. В перекрестьях проводники не соединены. Сборка в двойной стек - кабелями 50 Ом электрической длиной, кратной четверти волны. Прикидываю 430...
Поскольку антенна достаточно узкополосная, ввёл шлейф с перемычкой для регулировки частоты резонанса в диапазоне 143,2 -146,2 мГц. Модель одиночного Венца 28 Ом для питания через кабельный трансформатор 2х75 Ом (272\132\228\148мм).
435 мГц 25 Ом. Можно также подрезать ЕН -"усики". Размеры практически те же, что и со шлейфом.
Если "усы" продлить до точки питания, они превращаются в третий провод вибратора с подьёмом входного до 50 Ом и расширением полосы при практически кубической форме антенны 220х220х220мм на 145 мГц. "ТинКраун"! :up: Модели 56 Ом под 75-ти омный трансформатор, 100 Ом под повторитель.
ТинКрауны 56 Ом в двойной стек на маячные 144,4 и 432,4 мГц. Настройка в резонанс подрезкой двух усов ЕН (начальная длина - удвоенная). Входное сопротивление регулируется с помощью двух табуреток : на одну ставим вплавленную в крестовину корону, другой давим сверху, при этом сопротивление растёт... :)
Двойной VHF стек (0,56 и 0,61 ля) после коррекции диаграммы и импеданса (56 Ом). UHF стек 0.65 ля.
