Возможно ли у диполя 80/160м расширить полосу пропускания на диапазон 80м?
Или как то оперативно переключать элементы согласования именно для 80м?
Для частот 3.540, 3.650, 3.750.
В моем случае есть возможность сделать Л/2 линию питания.
спасибо.
Включение Ёмкости 213пФ последовательно питанию даёт резонанс на 3,75 и 1,942 мГц. 460пФ - 3,65 и 1,888 мГц при исходном резонансе на 3,55 мГц. Смотреть в NEC for MMana. Сам пока толком не разобрался. Извиняюсь, поздно освободился... (
Олег, дельты и "выросли" как раз из диполей.
Можно настроить такой диполь выше диапазона и регулировать индуктивностью в точке питания, а не ёмкостью. Входное будет ближе к 50 Ом.
Подвесил этот Folded unipol. Вложение 298616
Раскидал 10 радиалов разной длинны. Затем 75омный кусок в 34 метра для трансформации и всё.
Вот, что получилось. Трансивер выдал КСВ 2,0 на 1,800 и 1,932. И КСВ 1,0 1,854-1,890
Вложение 298615
Игорь, может, что не так?
Юрий, вроде всё по модели... А уж КАК - статистика покажет. Успехов!
Леонид, а цель? Легендарный UR0GT добавлял в верхнюю точку Емкостную Нагрузку и получал резонанс и на 160м, где нужно, без коммутации. Сейчас набросаю...
Полуволновый ПОВТОРИТЕЛЬ не согласовывает... А в модели с конденсатором модуль входного сопротивления в районе 100+ Ом, так что, наоборот, придётся сначала пропустить их через четвертьволновый кусок кабеля 75 Ом. Далее кабель 50 Ом.
Поэтому и пишу - ЛЕГЕНДАРНЫЙ... :)
Это разумно... Раз уж появляется коммутация CW\SSB\DX.
Судя по рисунку длинна шнурка уходящего в низ - 6.6 м!
UR0GT заведомо короткий волновой (на 80м) диполь электрически удлинил с помощью ЕН в "горячей" точке, которая не работает на 160м. См. эпюры токов.
Мой, наоборот, заведомо длинный диполь, укорочен ёмкостью. Но её РАЗНОЕ на 160 и 80м укорачивающее действие приводит резонансы на нужные частоты.
Ещё одна модель, 75 Ом, с ёмкостью в точке питания.
у меня не укороченный и не удлинённый.У меня нормальный VP2E.
Для информации: На даче использую полотно длиной 20м (точную длину в сантиметрах не помню), подвесил в виде инв.V Запитано полотно с конца, с помощью повышающего трансформатора ШПТЛ. В итоге работает как обычный инв.V на 40м, как VP2E (Только запитан с конца) на 20м, и на 10м тоже работает. При этом дополнительных согласующих устройств нет, только один трансформатор. КСВ на 40м и 20м около 1 (подбирал длиной полотна и количеством витков в повышающей обмотке в трансформатора). На 10м не помню, КСВ вроде не более 2. Так, что если качественно изготовить трансформатор (в моем трансе идет рост КСВ на частотах выше 20МГц), то полотно 80 метров длинной должно работать на 160, 80, 40, 20, 10 метров. Как соответственно полуволновой, волновой(считай VP2E), 2-х волновой и т.д диполь (Естественно и диаграмма направленности будет соответствующей на каждом диапазоне)
