СУ в точке питания. Проще переключать диапазоны релюшками или галетником.
ЕН диполь на 20м плюс OpenSleev с ЕН на 17\15м. СУ (LL) на 40\30\12\11\10м.
Поигрался с тем же набором трубок. "Цифровые" 20м и СиБи с широкой полосой.
Напомнили о старой разработке.
Игорь, посмотрите личку здесь.
Гамма-согласование трёхгранной (0.18х0.18x0.18) 15м мачты с Ягой (бум 6,2м, элементы изолированы) в качестве GP 80м. Модели:
- посредственная система ВЧ заземления,
- два полноразмерных противовеса.
Двухдиапазонные диполи 75 Ом. Отсюда.
Возможно ли данные антенны использовать в виде Inverted Vee?
Отличное предложение! :up:
И сопротивление должно упасть... ;)
Попробую смоделировать!
ПОКА тупо согнул под 90 в космосе. Входное упало до района 50 ом.
Известно,что 40м. диполь строится на 21 мгц.,получается 30 м. должен на 24 мгц. строится.
Одинаковая длина плеч "inv V" в космосе. Опять 75 Ом! Будем "приземлять"...
Как изменять и выравнивать входное по диапазонам - теперь понятно.
Привет, Бек! С Наступившим!
Как-нибудь смоделирую... Особых плюсов не вижу. Так, занимательный казус.
Здоровья, успехов!
