Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 255
Like Tree138Спасибо
Тема: Антенны для загородной позиции. Слово критикам.
  1. #61
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    В современном климате для надёжности надо делать паркуемую антенну.
    и опускаемую мачту тогда...
    Приехал - поднял - поработал - убрал, как R7AB
    как то выкладывали фото как ветер потрепал новые антенны...
    то есть даже на тест не всегда поднимать...
  2. #62
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    убрал, как R7AB
    G3TXF Nigel тоже такое использует.
  3. #63
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R0SR Посмотреть сообщение
    Игорь (R0SR)
    Я бы сказал не так:
    Проблема не сложностях обслуживания...!
    Беда когда нет друзей.
    А в одиночку смысла нет.
  4. #64
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    А какой практический смысл пересылать из Калининграда составную трубостойку из Д16? - вместо чтобы за меньшие деньги взять неубиваемую железную трубу с ближайшего строительного рынка...
    Здесь надо определить задачу этой трубостойки.
    "Неубиваемость" стальной трубы с рынка и трубы д16т примерно одинаковая и различается на около 7-8% в пользу стальной. Это параметр на пределе "текучести" материала. Прогиб у д17т будет конечно больше раза а три, и когда д16т может быть лопнет , стальная тоже уже изогнется и , если бум хиловат, то результат при аварии будет один и тот же.
    Цена конечно будет в пользу стали, но вес примерно в три раза в пользу Д16.
    Для задачи "поддержать" все таки д16 ( она легче), но если вынести 2 -й этаж метра на 4, то конечно сталь ( меньше прогиб и антенну не будет болтать)
    Для примера изгиб консоли для обоих вариантов одинаковых размеров.
Название:	Снимок экрана 2018-05-29 в 22.29.10.png
ID:	211999 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-05-29 в 22.29.25.png
  5. #65
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от UB1AIA Посмотреть сообщение
    сложился вот такой вариант для загорода (напомню интересы: DX-инг):
    1. На 160-80 метров - V160+4SQ80 - примерно как у RA6LBS
    2. Оставляю свою логопериодику SALP 7-30 на ВЧ-бэнды, мачта есть, поворотка есть
    3. Отдельная антенна на 40 метров, полноразмерная 3-х элементная яги с 2-мя активными элементами от RJ3FF, реализация Антенное Депо, ну и к ней мачта метров 20 и поворотка типа G-2800
    После чего осмотрюсь и через годик-другой сделаю выводы. Спасибо за обсуждение! Результат выложу с фото.
    Мну нравится!
    Предложил бы добавить в набор простую обзорную антенну с круговой ДН - честный 5-диапазонный вертикальный диполь 10-20м.
Название:	Верт диполь R2DO 10-12-15-17-20.jpg
    Приобрел у R2DO. Запитал не через середину диполей, а снизу, через центральную трубу 20м-диапазона (классический "четвертьволновый стакан"). Очень нравится, места не занимает, все плюсы и минусы понятны.
  6. #66
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Несколько лучше была бы такая же, но плюс 5 эл на 20 с 2мя акт. на том же буме и с питанием по одному кабелю. Двадцатка будет "на порядок" лучше, чем у лог-периодики.
  7. #67
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    "Неубиваемость" стальной трубы с рынка и трубы д16т примерно одинаковая...
    Для примера изгиб консоли для обоих вариантов одинаковых размеров...
    Спасибо. Всё верно. Еще д.б. поправка на бутерброд из трех "тонких" труб Д-16.
    Ещё. Сейчас, освоив простую сварку, я не стал бы монтировать балку для растяжки бума из алюм.трубы и 4-х хомутов из кЕтайской резьбовой шпильки. Приварил бы к трубостойке балку из уголока 40...75мм... Опять же: лишние килограммы по центру Унжи - ни на что не влюют.
  8. #68
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ...честный 5-диапазонный вертикальный диполь 10-20м. Приобрел у R2DO.
    Где-то я уже это видел...
  9. #69
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Владимир, а вот это уже очень интересные предложения от специалиста-инженера .
    К-фактор сильно не увеличится, места хватает...
    LPDA пускай пока будет
  10. #70
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Обалдеть! Я тоже, вроде, где-то видел!
    Раз пошла такая пьянка... Наверное, надо поработать над нижним питанием - это очень удобно.
    1. Труба д.б. толще (хотя бы нижняя). Чтобы пролезал сквозь элементы крепежа разделанный на усы кабель типа RG-213. Мне пришлось сделать джампер из RG-58...
    2. Проработать фильтр-пробку на входе в трубу. У меня несколько витков вокруг железной трубостойки, далее несколько витков на ферритовом кольце. Далее идёт кабель 1/2 дюйма.
  11. #71
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, а что бутерброд? В нем будет практически также, как и у цельно-стенной. У меня московский степпир стоит вообще на 45х2 мм. Внутрь вставлена еще одна такая же, но разрезанная вдоль до влезания. У обоих антенн бум поднят на 1м на трубостойке.
    .....Опять же: лишние килограммы по центру Унжи - ни на что не влюют.
    Здесь,наверно, больше зависит от способов подъема. Когда вся конструкция поднимется стрелой или сломанной стрелой, то каждый кг веса уже важен.
    Кстати, к вопросу о неубиваемости. Как то забыл оттянуть назад трубу дополнительной подъемной опоры. Так стальная 64мм труба изогнулась на "раз-два" и , главное, потом надо было поднять и закрепить новую. Вот тут и вспоминаешь Д16.
ID:	212002 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #72
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Цитата Сообщение от RU9F Посмотреть сообщение
    Ну если Вы три трубы Д16Т, вставленные внутрь сможете сломать....
    Согласен, что стальная труба со стенкой 5мм будет стоить дешевле, но вот легче вряд ли. А на высоте каждый килограмм нужно считать.
    Я только дал совет. У меня MAST сделан из трех труб 60-55-50мм, длина 4,75 метра, .
    У R4IT сломалась на третий день при первом же ветре. (Правда ветер был очень сильный). А мы ему говорили про стальную трубостойку, но не послушался. Что касается веса, то стойка из трёх труб Д16Т была заметно тяжелее, по моим ощущениям, стальной. Всё описано в "Антеннах в фотографиях". Ну как то так. Всем 73!
    P.S. Стальная трубостойка в этих условиях бы согнулась, а дюралевая лопнула.
  13. #73
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да, я тоже так решил несколько лет назад...
  14. #74
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    Предполагаю установить две антенны: RQ-67 (10,12,15,17,20,30,40) и вариант от RA6LBS - V160+4SQ80.
    В современном климате для надёжности надо делать паркуемую антенну. Приехал - поднял - поработал - убрал
    Отличная идея!
    Хотя бы картинки посмотрите этих антенн...
    Это... не диполь на ветку повесить.
  15. #75
  1. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  2. Всенаправленная антенна для рации
    от Sturmvogel в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:27
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
    от gogo1990 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:22
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
