Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 255
Like Tree138Спасибо
Тема: Антенны для загородной позиции. Слово критикам.
  1. #46
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    И вот эта антенна собиралась описанным выше способом. Здесь бум от земли находился чуть выше за счёт высоты поворотки.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,935
    17072
    1894
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    А может даже и какой-то конкретной помощи друг другу!
    Нужно вскопать 9 соток. Мотоплуг есть?
  3. #48
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Трубостойка должна удержать (и не сломаться) половинку траверсы, нагруженной гололёдом.
    А какой тип антенны? Похоже на AD-2334 или ошибаюсь?
  4. #49
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    У Калининградских антенн крепление элементов к буму другое. Хотя может что то изменилось.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    ЛЕГКО!
    Есть к нему и плуг и распашник и фрезы
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RU9F Посмотреть сообщение
    У меня MAST сделан из трех труб 60-55-50мм
    Это называется сделан из того что было... У меня на работе под верстаком лежит труба Д16Твнешним диаметром 58мм и внутренним 44 (стенка 7мм). Лежит в качестве материала для изготовления переходников для соединения труб 50-60мм в любом сочетании. Толстостенные трубы Д16Т вполне можно купить и не обязательно в Калининграде. Особенно если проект неспешный.
    вместо чтобы за меньшие деньги взять неубиваемую железную трубу с ближайшего строительного рынка...
    На строительном рынке как раз вполне убиваемые стальные трубы. Как то уже давно у R7LV при совокупности сильного ветра и гололеда согнулась именно стальная труба, на которой стояла вторым этажом какая то маленькая антенна на WARC. Вместо стальной он поставил трубу такого же диаметра из Д16Т со стенкой 5мм и забыл о проблеме.
    И вообще 8 мм. маловато для этого узла.
    И вообще, нефиг бум сверлить без необходимости. Я если сверлю, то делаю это исключительно на стыках, где во внутрь бума переходник вставлен.
  7. #52
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    есть радиолюбительский агрегат
    Как показала практика - незаменим для строительства загородной позиции
  8. #53
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Зачем вообще в этом месте контргайка - непонятно. Создали лишний рычаг, пусть и небольшой...
    Рычаг, как раз, увы, большой
    Недосмотр.
    Серьга, понятно, лучше. Смущает "автомобильный болт"
    Напрасно смущает.
    Сейчас нагрузка только на срез.
    Нормально оцинкованный, с неполной резьбой (на рабочем участке тело болта не ослаблено резьбой), понятный класс прочности.
    Болт м8х90 крепления картера кпп
    БОЛТ М8Х80 ХОМУТА ГЛУШИТЕЛЯ Код товара 15960 17р
    БОЛТ М8Х90 КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА КПП Код товара 12090 19р
    БОЛТ М8Х95 КРЕПЛ МАСЛЯНОГО НАСОСА Код товара 7805 26р
    А кЕтайского крепежа для ответственных узлов стал опасаться.
    А вообще, обледенение - ситуация аварийная по сути. И неизвестно где в следующий раз выскочит проблема. Поэтому как обычно - применяется принцип разумной достаточности.
    Неверно. Это проектная нагрузка. В СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия есть раздел 12 "Гололедные нагрузки". Предусмотрено районирование по гололёдным нагрузкам. Рекомендуемые коэффициенты запаса являются компромиссными для промышленного строительства. Для наших единичных случаев, с учётом изменений климата, имеет смысл брать бОльшие запасы.
  9. #54
    22.01.2003
    13,816
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Всё делается гораздо проще имея УНЖу. Ставится бум на место, ...., собирается элемент который крепится к буму и так до самого последнего элемента. Станок УНЖи не высокий. И не понадобится помощь соседского манипулятора. Я так собирал все антенны, в одну "харю".
    Я так собирал HB9CV на 40м. Но такой подход пригоден для "одной хари" в случае если элементы не растягиваются в горизонтальной плоскости. У меня растягиваются и вверх-вниз и на бум. Поэтому собирали в "три хари". Сначала на земле элемент растягивали вверх. Потом поднимали на бум. Чтобы ровно растянуть в горизонтальной плоскости одна "харя" смотрит вдоль элемента и руководит двумя, которые растягивают на бум. Потом натягиваются нижние оттяжки.
  10. #55
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    SAY 4-12 (электрическая копия Optibeam 12-4)
  11. #56
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Уважаемые коллеги! Спасибо за участие. В результате ваших замечаний, подсказок, мнений сложился вот такой вариант для загорода (напомню интересы: DX-инг):
    1. На 160-80 метров - V160+4SQ80 - примерно как у RA6LBS
    2. Оставляю свою логопериодику SALP 7-30 на ВЧ-бэнды, мачта есть, поворотка есть
    3. Отдельная антенна на 40 метров, полноразмерная 3-х элементная яги с 2-мя активными элементами от RJ3FF, реализация Антенное Депо, ну и к ней мачта метров 20 и поворотка типа G-2800
    После чего осмотрюсь и через годик-другой сделаю выводы. Спасибо за обсуждение! Результат выложу с фото.
  12. #57
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Коллега, а Вы на 20-ку ягу хотели поставить на крыше дома...
    Сколько элементов там было???
  13. #58
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Кстати, та идея была также подправлена форумчанами, за что я им благодарен. Основные контрдоводы тогда были:
    а) 3 элемента на диапазон достаточно для DX-инга;
    б) 7 диапазонов это лучше, нежели один, пусть и с хорошей антенной...
    Спасибо коллективному разуму!
  14. #59
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Самая хорошая антенна журнал Радио 1969 год номер 6 или 9.
    Логопериодическая антенна. Публикация с очепатками, но
    работает как тяжёлая гаубица. От 7 до 28.
  15. #60
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В современном климате для надёжности надо делать паркуемую антенну. Приехал - поднял - поработал - убрал, как R7AB
  1. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  2. Всенаправленная антенна для рации
    от Sturmvogel в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:27
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
    от gogo1990 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:22
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
