Показано с 1 по 15 из 29
Тема: AVT-4 прошу помощи в ремонте
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Добрый день, Коллеги по хобби.
    Прошу помощи в восстановлении трапового вертикала AVT-4 после урагана.
    Разрушилась антенна у основания. Ничего не осталось от катушкии и защитного колпака.
    Быть может у кого-то найдутся чертежи. Интересует диаметр провода и длина катушки.
    А так же конструктивно её подключение. Заранее благодарен.
    Сергей.
    Фото прилагаю.
Название:	AVT-4 ОБЩАЯ.jpg
ID:	213628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213630   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для RA3AOS
    25.04.2005
    246
    46
    21
    У основания нет катушки. Это просто изолятор. Там ещё должно быть шунтирующее сопротивление.
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Олег, на фото виден разрушенный стеклопластиковый изолятор, который отделял сам вертикал с трапами от земли с противовесами, на нем была намотана катушка. Сверху она была закрыта прозрачным пластмассовым колпаком.
    К сожалению не сохранился. Так же не осталось провода которым была намотана катушка.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Катушки действительно нет.
    Тот кусок синего провода просто соединяет штырь с центральном контактом антенного разъёма.
    AVT-4.pdf
    Впрочем, поставить внутрь колпака дроссель или резистор (просто для защиты от статики) не помешало бы.
    На работу самого излучателя это не повлияет.
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    AVT-4.pdf
    Да, Андрей, все верно. Синий провод к антенному разьему. Но катушка была... Может это и есть дроссель от статики? В таком случае вопрос. Каким проводом мотать и сколько витков?
    Не силен я в этом вопросе(((
    Изображения Изображения
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Поставь параллельно разъему резистор МЛТ-2 на несколько кОм и не парься...
    Для снятия статики - достаточно, а от попадания молнии защиты не придумано.
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Андрей, а с какой целью производитель его мотал? Это точно не удлинняющая катушка?
    извиняюсь за детские вопросы((
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Если хочется дроссель, то и так можно.
    Мощность - не так и важна, главное, чтоб индуктивность побольше, и чтоб резонансов не было.
    Как-то я такой ставил (феррит был какой-то низкочастотный, что-то типа М2000), но это совсем необязательно:
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Да и обязательно обмотайте синей изолентой!
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Спасибо, Андрей, есть теперь поле для экспериментов)))
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    А по делу есть что сказать? Юмор правда тоже хорошо...
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Длина штыря - 6.5 м.
    Плюс имеем два трапа. Так что вполне соответствует излучателю на 7МГц.
    Ну а учитывая, что штырь запитан напрямую, то катушка была в параллель.
    Вероятно, на пластине для противовесов должны сохраниться следы её крепежа.
    Но самый лучший вариант - просто поднять для измерений (даже не на рабочую высоту) и посмотреть антенным анализатором. Отпадут все вопросы.
    А то вдруг там и трапы поломались.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Сомнительно, что катушка (если была) то шла от штыря на землю (противовесы). Это... не "дроссель от статики".
    Скорее всего, это была удлиняющая катушка настройки (штырь - разъём).
    Дабы... не ронять антенну, отпиливать/приваривать, удлинять/укорачивать.... Сделали кусок провода и им игрались при настройке.
    Оптимально - поставить, сделать замер. Наверняка, будет всё выше.
    Примотать кусок провода и настроить до полного удовлетворения.
    И не слушайте байки про синюю изоленту. Черная на +0.5 дБ лучше.
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Как вариант, да.
    Но тут уже нужны некоторые детективные навыки для определения способа подключения сего элемента.
    Я думаю, автор разберётся и нам расскажет.
    Кстати, можно поспрашивать и участников подобного действа: http://rrl-museum.cqham.ru/new_page8n18.htm
    А про синий провод...
    Фото итальянского балуна непосредственно в руках тогдашнего представителя АнтеннаИталия.ру
    Сделано мной лет десять назад на одной из переславских встреч Старых Друзей.
    Ну просто любят они синий цвет. При этом красный - "заземляют".
  15. #15
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Синий провод 100% штырь-разъем это я точно помню. При настройке меняется длина противовесов (цанги и выдвижные штыри на каждый диапазон) плюс 40м настраивается
    изменением длины антенны. Самое верхнее колено сделано выдвижным с фиксатором.
    А вот за катушку... непомню... но она была)))
  1. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 00:26
  3. Прибор Х1-54. Помощь в ремонте
    от R2AJW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 09:32
  4. Прошу помощи в ремонте В7-26
    от UR6IFU в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 06:43
  5. Нужна помощь в ремонте муз. центра Philips Fw363
    от Vacuum в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:59
