Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Антенна Т образная на 80 и 160
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Здравствуйте.
    Планирую поставить антенну Т образную, наклонную.
    т.е. с уровня земли на мачту -14-16 метров под наклоном антенный провод далее он раздваивается на два неодинаковых плеча,
    одно плечо вместе с общим подъемом до 1/4 на 80 метровый диапазон, а второе плечо 1/4 на 160 метровый диапазон.
    Что скажете? Заработает?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    а как запитывать?
    в нижней точке?
    а противовесы?
    если ух очень хочется плечи разные, то их надо развязать трапом...
    можно сделать проще - одинаковые...
    Заработает?
    конечно, только надо сделать противовесы и согласование СУ к 50 Ом...
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    а как запитывать?
    в нижней точке?
    а противовесы?
    Запитывать в нижней точке.
    Без противовеса - заземление.
    А как одинаковые будут резанировать на разных частотах?
    Не понял, как трапом развязать?
    Есть мнение что входное будет близко к 50 Ом.
    В прочем если рассматривать как LW то и 1 к 9 сделаем
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    заземление это не для ВЧ...
    для ВЧ нужны противовесы...
    хотя бы длиной 10-15 м но много...
    вот эта статья поможет понять...
    а вы считаете что L/4 без противовесов будет резонировать на L частоте?
    для согласования просто делают СУ под имеющуюся антенну...
    здесь пример антенны, которая точно работоспособна...
    тут тоже хороший пример...
    ещё один вариант...
    50 Ом бывает на НЧ только в мнениях, не имеющих общего с реальностью...
    идеальный GP на идеальной земле с 100 противовесами будет иметь 37 Ом...
    можно удлинить до 0,33 и получить 50 Ом активного, а реактивку потом компенсировать в ЦЖ емкостью...
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    А почему именно это значение - 0,33? Ссылку можно? Большое спасибо.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    Ссылку можно?
    Для Вас ссылка - в книге Ротхаммеля. 1979г. стр. 105
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При вполне типичном диаметре штыря 40мм на 20-ке ММана считает 50 Ом при его длине 0.26ля...
    Если проволока Ф2мм - 0,27ля.
    Вложения Вложения
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Вот и у меня в "железе" получается короче. На 160 порядка 46 метров, а не 53.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Влияние земли.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что скажете?
    Чертёж с размерами дайте. Иначе вы только утомите пользователей (их уже 170 чел. собралось).
    Впрочем, мнение у вас уже есть:
    Вот и делайте, а потом и другим расскажете где-нибудь "в прочем"...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Влияние земли.
    Считать надоть - Земля же не в иллюминаторе...
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Считать надоть
    Адназначнааа!
    А ещё иметь в составе антенны органы управления, как резонансом, так и согласования с фидером.
    Пример.
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А ещё иметь в составе антенны органы управления, как резонансом, так и согласования с фидером. Пример.
    Это да, так и надо. Но никак не въеду - где же "Антенна Т образная на 80 и 160" от ТС...
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Гуманист, филантроп, альтруист, человеколюб?
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Воспитывающий восьмилетнего кота, провинциальный сентиментальный рецидивист-синдикалист с высшим образованием.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Эффективная городская антенна на 80 м
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 02:05
  3. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  4. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
