Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    55
    861
    296
    151
    Направленная антенна на 80
    Уважаемые господа!
    Есть недалеко от города заброшенная ЛЕП(без проводов), высота основной опоры 90 метров разлет крыльев 52 метра. Посетила меня мысль, что ее можно использовать под направленные антенны на 80, но я сталкивался в жизни только с двумя фазированными InV на 80, а как сделать проволочных пять элементов в виде InV, чтобы можно было переключать направление запад-восток. Дайте совет и рекомендации если сталкивались.
    ur0gt
    Гость
    Re: Направленная антенна на 80
    С траверсы этой мачты можно спустить наклонно, в разные стороны, две реверсивные многоэлементные антенны на НЧ диапазоны.
    Вот пример такой антенны на 80 м. Тут средний элемент рефлектор, а от двух ближайших к нему идут фидеры 50 Ом к радиостанции. Поочередным подключением этих фидеров изменяется ДН на 180 град.
    Есть несколько подобных моделей и на 40 м.
    На 160 м можно обойтись всего тремя элементами. Средний активный, а оба крайних настроить (их длиной) директорами. С помощью двух реле в разрывы этих крайних элементов, по очереди, включаются катушки или короткозамкнутые шлейфы, удлиняющие их электрически до размеров рефлектора, реверсируя таким образом ДН. Но готовой модели этой антенны у меня нет.
    Желаю удачи,
    73! Николай
    Вложения Вложения
    16.08.2004
    Астана
    55
    861
    296
    151
    С наскоку с программой не удалось разобраться.
    Будем изучать! :bad:
    Спасибо за файл!
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Unhappy
    Везет же Вам!
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    Везет же Вам!
    Я бы так не завидовал. Ключевая фраза:
    Т.е. кабель от дома туда не дотянуть. Выездной вариант? Антенна будет без присмотра. Я себе практическую реализацию этой антенны плохо представляю. Сам хочу кинуть 300 метров Vee beam со СВОЕГО дома через карьер, и уже думаю, что другой конец слишком далеко от контроля!
    ur0gt
    Гость
    Re: Re: Направленная антенна на 80
    Первоначальное сообщение от ur0gt
    Получил в приват уже два письма с вопросом:
    почему концы всех элементов загнуты под прямым углом?.
    Отвечу сразу всем.
    Исходно антенна проектировалась для размещения ее вдоль улицы между крышей 9-этажного дома и столбами освещения. Прямолинейные элементы немного не помещались в этом промежутке.
    Поэтому и была сделана такая конфигурация элементов. От этого параметры антенны практически не ухудшились. А даже немного улучшились (при таком размещении). Ведь, вносящие наибольший вклад в излучение, средние части элементов (где токи максимальны) поднялись немного выше.
    73! Николай
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
