06.01.2004, 15:05 #1QRP
- 17.11.2003
- 20
Антенна НПВ-12
Питерский завод "Волна" вывускает кв антенну НПВ-12 http://ego-holding.ru/volna/h-ki_antenn.doc не могу понять как конструктивно она выполнена.
ra3ako
06.01.2004, 21:24 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Re: Антенна НПВ-12
Ну из такого краткого описания можно много чего напредполагать. Упоминанение резистора наводит на мысль, что это вариант антенны T2FD или ей подобной.Первоначальное сообщение от ra3ako
ra3ako
06.01.2004, 21:40 #3Без позывного
- 10.07.2003
- 86
Если бы так просто можно было понять КАК конструктивно (в полном смысле этого слова) выполнено то или инное промышленное изделие только по одному его названию или назначению, то очень легко жилось бы потенциальным потребителям такой продукции и очень тяжело ее конструкторам и производителям... А конкретно... несимметричный петлевой вертикальный вибратор ( это из названия), принцип его работы известен из литературы, а КАК КОНСТРУКТИВНО он выполнен - в приведенной Вами ссылке НИКАКИХ данных действительно нет, а возможных вариантов великое множество! Вопрос видимо следовало поставить иначе: имется ли у кого либо описание конструкции этой антенны?
06.01.2004, 22:23 #4Без позывного
- 10.07.2003
- 86
Re: Re: Антенна НПВ-12
Очень похоже. Следует, однако, отметить, что согласующее устройство (трансформатор) и РЕЗИСТОР находятся у основания мачты! Действительно, почему бы не сделать антенну по типу T2FD вертикальной и несимметричной ( речь идет именно о несимметричном петлевом вибраторе) и не запитать снизу, там же установить согласующий трансформатор 1:4 и резистор?... Кстати , для промышленного исполнения антенны (да и любой проволочной любительской) нет проблем и в коррекции размеров самого вибратора в зависимости от конкретного диапазона частот в пределах всего диапазона 3-30 МГц... Очень нехитрая конструкция с ипользованием одного или нескольких блочков и капронового шнура -по примеру флагштока, применяется очень часто, в т.ч. и для обеспечения постоянного натяжение проводов с помощью груза... Действительно," можно много чего напредполагать"...Первоначальное сообщение от RU3AX
07.01.2004, 10:53 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Re: Re: Re: Антенна НПВ-12
Слово "несимметричный" тоже можно толковать по разному (На фото бы хотя бы посмотреть!). Вертикальные T2FD ("симметричные") известны и описаны в литературе (например, в "Радио"). Но здесь можно предположить, что это аналог GP (половина T2FD). Тогда согласующее и резистор будут у основания. Но тогда и все типичные для GP проблемы "земли" с этой антенной сохраняются.Первоначальное сообщение от Владимир И.
08.01.2004, 00:12 #6Без позывного
- 10.07.2003
- 86
Re: Re: Re: Re: Антенна НПВ-12
Я и имел ввиду ввиду именно "половину T2FD" и в отношении "земли" ВЫ правы , но эти проблемы решаемы ... Более того, в фазированной решетке ( в той же ссылке) на базе указанных антенн речь и идет о параметрах почвы: "Эквивалентный энергопотенциал антенн ФАРШ-4к и ФАРШ-4л может составлять 76 кВт (в зависимости от частоты и параметров почвы) за счет сложе-ния мощностей в эфи-ре и фазированием".... да, собственно, и высказался я потому, что видел что-то подобное ФАРШ-4л в одном и полков связи дальней авиации во время очередных сборов, но было давно ... рассмотреть издали, кстати, все подробности не так-то и просто ( думаю, что и на фото не проще), а подходить близко к передающей антенне во время ее использования особых желаний не возникло! Фазированием широкополосных вертикальных вибраторов в свое время занимался Румянцев (UA1DZ).... кстати, а одном из полков связи мы с ним и встречались во время первенства ВВС - он был не только знаменитым коротковолновиком, но и известным "лисоловом"...69 г, если не ошибаюсь...Первоначальное сообщение от RU3AX
И еще. Борис Григорьевич, а мы с Вами не могли встречаться в 69 в Минске на UK2ABC- я был одним из операторов во время первенства по КВ тлг. и к нам приезжал "спортивный комиссар"... Все стеснялся спросить... извините, если ошибся. Так давно это все было...
Владимир.
