Страница 2 из 17 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 255
Like Tree138Спасибо
Тема: Антенны для загородной позиции. Слово критикам.
  1. #16
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от R0SR Посмотреть сообщение
    УНЖА достаточно прочная мачта и выдерживает большие антенны весом более 100 кг.
    Игорь, ты видимо не обратил внимания, что упомянутая мачта имеет размеры 25х25. Это значит, что речь идёт даже не об УНЖА-1, а это что-то "по мотивам".
    На УНЖА-1 приходилось ставить антенны с длиной бума до 30 метров и весом раза в 2-3 больше, чем у RQ-57. Так что правильно Вам подсказывают, Александр. Купите лучше УНЖу. Если без спешки, то можно найти прямо за "невеликие" деньги.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Борис, я не подвергаю сомнению слова ТС, написал УНЖА - значит УНЖА. В принципе я не об этом говорил, любая мачта имеет допустимую прочность и узнать ее не составляет труда. Выбор типа антенны другая история, особенно для тех, кто не имеет реального опыта эксплуатации больших антенн. Тут человек может неосознанно подменить важные параметры на менее важные. Для меня к примеру, разница в цене на 10-20 % или в усилении в 2 dBi не является очень важной, а вот необходимость каждый год заниматься обслуживанием и ремонтом совсем наоборот...
    Впрочем каждый выбирает по своим критериям.
  3. #18
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Тоже вставлю свои 5 копеек.
    Александр, во первых хорошо, что у Вас есть желание этим заниматься.
    Теперь к антеннам.
    У R9FT на загородной позиции стоит как раз то, что Вы хотите ставить-RQ-57 и 160+4SQ 80 от RA6LBS. RQ-57-достаточно тяжелая антенна, да и по ветровой нагрузке большая, G-2800 будет слабоватая, нужно смотреть в сторону П-10 как минимум, тем более у П-10 бум кладётся в ложемент и закрепляется. Если Вы все таки собрались делать 160+80 от RA6LBS, то советую сначала переговорить с Андреем, он железо (мачты), уже давно не делает, делает только коробочки. Я для себя вертикал 17 метров заказывал у UA2FZ, а СУ у Андрея. По поводу мачты уже написали.
    Зайдите на страницу UA9FBV на qrz.com, это отец R9FT, у него там и видео есть, как они все это дело собирали и поднимали.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,468
    1616
    327
    Цитата Сообщение от UB1AIA Посмотреть сообщение
    г) увлечения - DX-инг
    Предполагаю установить две антенны: RQ-67 (10,12,15,17,20,30,40) и вариант от RA6LBS - V160+4SQ80.
    Покритикуйте, предложите варианты. Спасибо.
    IMHO ...это больше похоже на приличную (индивидуальную) загородную Contest позицию
    чтобы на RUN (где-то на 40 или 80м NA на CQ "окучивать")
    ...спорить не собираюсь - это здорово!
    Но уверен , что для EU RUS именно для DX-инга на 99,9% будет достаточно
    5 band Spider Beam (на армейском телескопе) и GP (а-ля DL2KQ) , конечно же РА с вполне легальной мощностью до 1 кВт.
    Как вариант на "первое время" (3-5 лет) пока "обживётесь" на новом месте.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,785
    5840
    264
    20-30 соток и всего одна мачта для вращающейся антенны... Вы что планируете серьезно сельским хозяйством заняться? Лучше две-три мачты чем одну с таким монстром как RQ-57.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Василий, это же DX-man, ему много не надо, особенно, после появления FT8 ... :-)
  7. #22
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Сначала вопросы про условия.
    Регион - Ленинградская область?
    Ветер, ледяные дожди - опасаетесь?
    На какие аварии рассчитываете?
    Мой скромный опыт. Следует исходить из долговечности конструкций и ремонтопригодности малыми силами.
    Квадраты на сороковку - это большая парусность, сложная технология подъема/разборки.
    При аварии на одной половине бума возникнет разбаланс по ветровому давлению и возрастет нагрузка на поворотку.
    Следующий момент. Необходимая высота мачты. В случае rq-67 она определяется диапазоном 40м. Всего два элемента на 40м и аж 25 элементов на 10-20м! И всю эту паутину тащим на самый верх! что будет при ледяном дожде - страшно представить.
    Моё мнение: "большие квадраты" - это для коллективок, где есть команда крепких молодых парней.
    Ещё. При большом участке я бы подумал (собственно, и подумываю ) об отдельной антенне на 12/17м. Она будет лёгкая, требует высоты 10-12м.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Чего квадратов народ боится...
    По моему личному опыту и собирать/ставить их проще чем Яги и служат они дольше без ремонтов чем Яги.
  9. #24
    22.01.2003
    13,785
    5840
    264
    RQ-57 это весьма не мало. Особенно в плане веса, парусности и требованиям к редуктору.
    Считать конечно надо, но зачастую две мачты с антеннами полегче получаются дешевле чем одна большая.
  10. #25
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Спасибо, коллеги, за ваше мнение. Насчёт обслуживания антенн - вы, безусловно, правы. Молодость тяготеет к недооценки своих возможностей, старость - к переоценке. Немного поразмыслив, прихожу к идее 3-х мачт, а именно:
    1. мачта, то что есть сейчас (типа унжа, 25 см размер квадрата), высота 20 метров, поворотка - Yaesu G-2800, антенна AD-3446 (40-20-15-10), бум 12 метров, вес 64 кг
    2. мачта МАРС-2, высота 13 метров, поворотка G-1000, антенна AD-W45 (17-12), бум 8 метров, вес 30 кг
    3. V160+4SQ80 - я звонил Андрею (RA6LBS) - он посоветовал за изготовлением антенны обратиться к Олегу Жукову
    Думаю, городить монобендеры для моих целей (DX-инг) - не нужно... Покритикуйте. И особенно: как размещать антенны друг относительно друга? Спасибо...
  11. #26
    22.01.2003
    13,785
    5840
    264
    Покритикуйте.
    30м в этом комплекте нет... Может вместо AD-W45 лучше AD-W234 ?
  12. #27
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Спасибо, принято.
  13. #28
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Расстояние между мачтами AD-3446 и AD-W234 не внесет больших изменений в работы антенн, понятно, что чем дальше, тем лучше.
    А вот с V160+4SQ80 надо смотреть. Там на 160 вертикал с емкостной нагрузкой, нужно что бы две остальные мачты не стали работать как рефлектор.
    Когда будете у UA2FZ заказывать антенны, то советую у него же и заказать MAST стойки, он их делает труб Д16Т разного диаметра, вставленных друг в друга, длину он Вам подскажет какую будет нужно.
  14. #29
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RU9F Посмотреть сообщение
    ... MAST стойки, он их делает труб Д16Т разного диаметра, вставленных друг в друга, длину он Вам подскажет какую будет нужно.
    Трубостойку советую из стальной трубы, стенка не менее 5мм, сверху заварить крышкой, приварить просторную петлю из прутка-катанки диам. 10мм. (на фото талрепы ещё не законтренные проволокой. После аварии перенёс талрепы на другую сторону, к траверсе- более доступно с лестницы/лесов при неполном демонтаже).
    Трубостойка должна удержать (и не сломаться) половинку траверсы, нагруженной гололёдом.
  15. #30
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Что же она вторую половинку не удержала?
  1. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  2. Всенаправленная антенна для рации
    от Sturmvogel в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:27
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
    от gogo1990 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:22
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
