29.05.2018, 14:43 #46
29.05.2018, 14:51 #47модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,871
- 17038
- 1891
29.05.2018, 14:55 #48Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
29.05.2018, 15:18 #49
29.05.2018, 15:55 #50
29.05.2018, 16:07 #51Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,785
- 5840
- 264
Это называется сделан из того что было... У меня на работе под верстаком лежит труба Д16Твнешним диаметром 58мм и внутренним 44 (стенка 7мм). Лежит в качестве материала для изготовления переходников для соединения труб 50-60мм в любом сочетании. Толстостенные трубы Д16Т вполне можно купить и не обязательно в Калининграде. Особенно если проект неспешный.
На строительном рынке как раз вполне убиваемые стальные трубы. Как то уже давно у R7LV при совокупности сильного ветра и гололеда согнулась именно стальная труба, на которой стояла вторым этажом какая то маленькая антенна на WARC. Вместо стальной он поставил трубу такого же диаметра из Д16Т со стенкой 5мм и забыл о проблеме.
И вообще, нефиг бум сверлить без необходимости. Я если сверлю, то делаю это исключительно на стыках, где во внутрь бума переходник вставлен.73! Василий.
29.05.2018, 16:11 #52КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,516
- 2150
- 648
73! Павел ru3dnn.ru
29.05.2018, 16:27 #53Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Рычаг, как раз, увы, большой
Недосмотр.
Напрасно смущает.Серьга, понятно, лучше. Смущает "автомобильный болт"
Сейчас нагрузка только на срез.
Нормально оцинкованный, с неполной резьбой (на рабочем участке тело болта не ослаблено резьбой), понятный класс прочности.
Болт м8х90 крепления картера кпп
БОЛТ М8Х80 ХОМУТА ГЛУШИТЕЛЯ Код товара 15960 17р
БОЛТ М8Х90 КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА КПП Код товара 12090 19р
БОЛТ М8Х95 КРЕПЛ МАСЛЯНОГО НАСОСА Код товара 7805 26р
А кЕтайского крепежа для ответственных узлов стал опасаться.
Неверно. Это проектная нагрузка. В СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия есть раздел 12 "Гололедные нагрузки". Предусмотрено районирование по гололёдным нагрузкам. Рекомендуемые коэффициенты запаса являются компромиссными для промышленного строительства. Для наших единичных случаев, с учётом изменений климата, имеет смысл брать бОльшие запасы.А вообще, обледенение - ситуация аварийная по сути. И неизвестно где в следующий раз выскочит проблема. Поэтому как обычно - применяется принцип разумной достаточности.Юрий UA3BZ
29.05.2018, 16:27 #54Big Gun
- 22.01.2003
- 13,785
- 5840
- 264
Я так собирал HB9CV на 40м. Но такой подход пригоден для "одной хари" в случае если элементы не растягиваются в горизонтальной плоскости. У меня растягиваются и вверх-вниз и на бум. Поэтому собирали в "три хари". Сначала на земле элемент растягивали вверх. Потом поднимали на бум. Чтобы ровно растянуть в горизонтальной плоскости одна "харя" смотрит вдоль элемента и руководит двумя, которые растягивают на бум. Потом натягиваются нижние оттяжки.
73! Василий.
29.05.2018, 16:28 #55Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
29.05.2018, 16:41 #56Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
Уважаемые коллеги! Спасибо за участие. В результате ваших замечаний, подсказок, мнений сложился вот такой вариант для загорода (напомню интересы: DX-инг):
1. На 160-80 метров - V160+4SQ80 - примерно как у RA6LBS
2. Оставляю свою логопериодику SALP 7-30 на ВЧ-бэнды, мачта есть, поворотка есть
3. Отдельная антенна на 40 метров, полноразмерная 3-х элементная яги с 2-мя активными элементами от RJ3FF, реализация Антенное Депо, ну и к ней мачта метров 20 и поворотка типа G-2800
После чего осмотрюсь и через годик-другой сделаю выводы. Спасибо за обсуждение! Результат выложу с фото.C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
29.05.2018, 18:11 #57Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
Коллега, а Вы на 20-ку ягу хотели поставить на крыше дома...
Сколько элементов там было???RX3DBG
29.05.2018, 19:02 #58Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
Последний раз редактировалось UB1AIA; 29.05.2018 в 19:06.
29.05.2018, 20:02 #59Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
Самая хорошая антенна журнал Радио 1969 год номер 6 или 9.
Логопериодическая антенна. Публикация с очепатками, но
работает как тяжёлая гаубица. От 7 до 28.RX3DBG
29.05.2018, 20:21 #60Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
В современном климате для надёжности надо делать паркуемую антенну. Приехал - поднял - поработал - убрал, как R7AB
Николай (UA3TW)
138Спасибо
