и опускаемую мачту тогда...
как то выкладывали фото как ветер потрепал новые антенны...
то есть даже на тест не всегда поднимать...
Здесь надо определить задачу этой трубостойки.
"Неубиваемость" стальной трубы с рынка и трубы д16т примерно одинаковая и различается на около 7-8% в пользу стальной. Это параметр на пределе "текучести" материала. Прогиб у д17т будет конечно больше раза а три, и когда д16т может быть лопнет , стальная тоже уже изогнется и , если бум хиловат, то результат при аварии будет один и тот же.
Цена конечно будет в пользу стали, но вес примерно в три раза в пользу Д16.
Для задачи "поддержать" все таки д16 ( она легче), но если вынести 2 -й этаж метра на 4, то конечно сталь ( меньше прогиб и антенну не будет болтать)
Для примера изгиб консоли для обоих вариантов одинаковых размеров.
Вложение 211999 Вложение 212000
Мну нравится!
Предложил бы добавить в набор простую обзорную антенну с круговой ДН - честный 5-диапазонный вертикальный диполь 10-20м.
Вложение 212001
Приобрел у R2DO. Запитал не через середину диполей, а снизу, через центральную трубу 20м-диапазона (классический "четвертьволновый стакан"). Очень нравится, места не занимает, все плюсы и минусы понятны.
Спасибо. Всё верно. Еще д.б. поправка на бутерброд из трех "тонких" труб Д-16.
Ещё. Сейчас, освоив простую сварку, я не стал бы монтировать балку для растяжки бума из алюм.трубы и 4-х хомутов из кЕтайской резьбовой шпильки. Приварил бы к трубостойке балку из уголока 40...75мм... Опять же: лишние килограммы по центру Унжи - ни на что не влюют.
Обалдеть! Я тоже, вроде, где-то видел! :)
Раз пошла такая пьянка... Наверное, надо поработать над нижним питанием - это очень удобно.
1. Труба д.б. толще (хотя бы нижняя). Чтобы пролезал сквозь элементы крепежа разделанный на усы кабель типа RG-213. Мне пришлось сделать джампер из RG-58...
2. Проработать фильтр-пробку на входе в трубу. У меня несколько витков вокруг железной трубостойки, далее несколько витков на ферритовом кольце. Далее идёт кабель 1/2 дюйма.
Ну, а что бутерброд? В нем будет практически также, как и у цельно-стенной. У меня московский степпир стоит вообще на 45х2 мм. Внутрь вставлена еще одна такая же, но разрезанная вдоль до влезания. У обоих антенн бум поднят на 1м на трубостойке.
Здесь,наверно, больше зависит от способов подъема. Когда вся конструкция поднимется стрелой или сломанной стрелой, то каждый кг веса уже важен.
Кстати, к вопросу о неубиваемости. Как то забыл оттянуть назад трубу дополнительной подъемной опоры. Так стальная 64мм труба изогнулась на "раз-два" и , главное, потом надо было поднять и закрепить новую. Вот тут и вспоминаешь Д16. :s7:
Вложение 212002 Вложение 212003
У R4IT сломалась на третий день при первом же ветре. (Правда ветер был очень сильный). А мы ему говорили про стальную трубостойку, но не послушался. Что касается веса, то стойка из трёх труб Д16Т была заметно тяжелее, по моим ощущениям, стальной. Всё описано в "Антеннах в фотографиях". Ну как то так. Всем 73!
P.S. Стальная трубостойка в этих условиях бы согнулась, а дюралевая лопнула.
Да, я тоже так решил несколько лет назад... :)
