Ну вот яркий пример
Ну вот яркий пример
Вы не правы. "Скелетом" и у UA3BZ служит именно укороченный "шапками" диполь 20м. Иначе высота антенны была бы не 6, а около 10м.
Подобная механика несовершенна, центральный изолятор работает на излом. Родственный, но более совершенный вертикал, расчаленный по типу корабельных мачт - "Хрусталь".
В "реале" мною эта антенна была воплощена в 2010 году. Наезд на "ММаманистов" не засчитан. :) Кстати, придерживаюсь ровно обратного мнения об изобретателях и ремесленниках.
Тема как у Пушкина: Кабы Я была царица говорит одна девица...
Её надо назвать мечтать не вредно. Сначала участок... Потом
всё остальное. Вы антенну поставили элементов сколько-то?
Такой пенсионер, с весом как у "кота в тельняшке", если полезет наверх то мачте придёт кирдык. Читайте мануал на мачту. Можно только внука "командировать" наверх.Вложение 212112 Дабы не ломать голову по поводу..... Читайте. Изучайте. Анализируйте. И делайте правильные выводы.
Ну, это не совсем 12м от земли, вернее совсем не 12м. :s7:
Да и дом наверняка кирпичный с мягкой кровлей ( ну , если с коньком).
А для 12 метров для дачи такая мачта вполне нормально,НО только, если есть куда растянуть.
Или вот для выездов и, опять таки, метров на 10.
Но вопрос то не о 10-12 метрах, а о 18-20, как хочет ТС, да еще с квадратами на 40. А это ж совсем другая "хотелка".
Я вообще то не о высоте мачты писал, а о том, что некоторым пенсионерам с весом ..... кг, на мачте делать нечего. В инструкции "чёрным по белому" написано о весовой нагрузке на мачту.
Если речь о мачте 18-20 метров, надо делать или покупать, что то более серьёзное. И не стоит забывать, что аппетит приходит во время еды, типа поставить на мачту более тяжёлую антенну, или ещё одну к уже установленной, и.т.д. Идеальный вариант, для нашего брата, это мачта УНЖа или подобная ей. На такую конструкцию и редуктор можно поставить приличный ...... По цене, примерно тоже самое.
Вот.. значит, плавно переходим к мачте типа УНЖА.
Сама УНЖА пока не рассматривается, а вот "типа"..
Типа М-250 от русбим или смежников.
Станок-подъемник, эл. лебедка, 500 кг (заявленных) нагрузки на мачте 10 м, и 100 кг на мачте 30 метров..
Нас интересует 18 метров, как минимум для 40-ки..
Это, наверное, уже нормальный вариант?
