Для чего мне нужен разборный? Если ты будешь ставить несколько мачт, то тогда ты ещё кучу денег сэкономишь по отношению к нескольким дюралевым мачтам, там для каждой нужен лифт подъёмник (9500 каждый).
составная из труб, антенна проволочная, но очень тяжелая, метров 60 в несколько лучей...
вот такая конструкция:
Вложение 212123
нет конечно...
когда перееду и времени будет больше на радио...
но у многих стоит и годится...
гляди хотя бы это...
Алексей, давай по порядку. Вес AD-457 + AD-140S =57 кг. У трёхэлементной M3-12 вес 72 кг. К-фактор, от него зависит применяемая поворотка и соответственно её вес, в первом случае 414, во втором 936. Далее эквивалентная площадь антенн в первом случае 1,5 кв.м, во втором 1,9 кв.м. Этого достаточно? P.S. надо делать всё с запасом. Всё, что я написал это всего лишь моё мнение, которое может не совпадать с твоим. Но я постарался подтвердить своё мнение. Посмотри ещё раз вот это .инструкция 2m400-12 лифт (1).pdf. сообщение #111.
