Подозреваю, П-12.
Алексей, согласен. Лучше, чем совсем ничего. Но действительно на такой высоте трехэлементный волновой канал на 40 по характеристикам работает как rotary dipole. Понимаю, что каждый исходит из возможностей и потребностей. Но законы электродинамики не обманешь. Во всяком случае пока наука до этого не дошла. :)
Когда-то ставили 4 эл. w2pv на унже-2. Высота получилась около 37 метров. И то - на дальних трассах зачастую чувствовалось, что этой высоты не хватает. Еще бы прижать лепесточек ... Задрать бы еще метров на десять - было бы нормально. Но уже не было свободных секций.
Радикально уменьшает высоту мачты на НЧ переход на вертикальную поляризацию.
Как вариант - НЕ полноразмерные, да ещё и с возможностью смены поляризации. Даже TX / RX.
Можно и с ломом и полем антенн неделю звать, пока не прочувствуешь это искусство и не научишься на 100 ватт и вертикале. Почему такая реакция. Да потому-что обезьянник устраивают на dx частотах и не только некоторые радиолюбители, пришедшие к нам из далёких и близких, высоких и низких ...
Опередили, секции от РЛС, выпускали ее венгры в 60-70 годах прошлого века, в штатном комплекте 6 штук+оголовок с корзиной и опорником для крепления поворотки, ставятся через "гусак" и направляющие со струбцинками. В СССР поставлялись по линии Варшавского договора. Тяжеленные, как из мрамора, полный комплект продал местным цыганам по цене металла, что-то около 2 т.р.
пол лямбды это уже хоть что то, и усиление и F/B уже есть...
многие и поворотному диполю рады, а тут даже 3 элемента...
думаю 10 м на уже 40 погоды бы не сделали...
там уже надо думать про второй этаж, вот где эффект 100 % будет...
ну и зря...
лучше бы отдали на любую коллективку, а лучше бы на детскую...
Оно может и так. Но вот например имеется сделанная четырехэлементная антенна с длиной бума 24 метра (плюс конечно еще больше на продолжение бума для растяжек). Даже если на унже 45 метров высоты. Минимум 4 яруса растяжек этой самой мачты. А теперь представьте геометрию, как туда влепить точно такой же еще нижний этаж, да чтобы растяжки не мешали. Куда растяжки тянуть? Получаем на земле площадь одной конструкции примерно как футбольное поле. :) А окромя этого еще пять таких мачт на другие диапазоны, в том числе и 3 эл. на 80. :)
Игорь, с этой точки зрения 40 метров - это не НЧ. На сороковке вертикальная поляризация сильно проигрывает горизонтальной.
Давно когда-то на коллективке использовали GP на 40 (на крыше двухэтажного здания, вокруг сельская застройка). Потом поставили на 19 метровой мачте "робинзон" RR40.
Выяснилось, что новая антенна выигрывает 5 (!) баллов на трассах 1500 - 2000 км и три балла на трёх- - четырёхскачковых трассах.
