Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 255
Like Tree138Спасибо
Тема: Антенны для загородной позиции. Слово критикам.
  1. #196
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    А вот эта как называется? Сечение 300х300 мм. Уголок как у УНЖ-2, секции по 1,5 метра.
    Подозреваю, П-12.
  2. #197
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    это понятно, но лучше чем 10...12...15...
    всегда можно слопер - вертикал сделать и сравнить что будет лучше...
    Алексей, согласен. Лучше, чем совсем ничего. Но действительно на такой высоте трехэлементный волновой канал на 40 по характеристикам работает как rotary dipole. Понимаю, что каждый исходит из возможностей и потребностей. Но законы электродинамики не обманешь. Во всяком случае пока наука до этого не дошла.
    Когда-то ставили 4 эл. w2pv на унже-2. Высота получилась около 37 метров. И то - на дальних трассах зачастую чувствовалось, что этой высоты не хватает. Еще бы прижать лепесточек ... Задрать бы еще метров на десять - было бы нормально. Но уже не было свободных секций.
  3. #198
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Цитата Сообщение от RA1AL Посмотреть сообщение
    На пенсии у вас времени будет много. Городить 30 метровые мачты, как здесь предлагают ...не знаю. Действительно тяжело обслуживать одному. Да и скучно вам скоро будет в эфире, судите сами... Позвали dx и сразу ответ получили. Удовольствия ноль. Представляете, а сколько удовольствия получите, когда наконец дозовётесь на обыкновенный трайбендер через часик, два или день другой. Да и мощности для зова dx- 500 ватт достаточно, ещё и эл.энергию сэкономите.
    Звать ДХ час-два-три это мазохизм. Хотя кому как нравится Максим.
  4. #199
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Радикально уменьшает высоту мачты на НЧ переход на вертикальную поляризацию.
  5. #200
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Не всегда бывает полезным и эффективным. Особенно на 40 и выше. Да и разговор, как я понял, о вращаемой конструкции. Как вариант - полноразмерные рамки, те же квадраты например. Но это уже механически гораздо сложнее, со всеми вытекающими последствиями.
  6. #201
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как вариант - НЕ полноразмерные, да ещё и с возможностью смены поляризации. Даже TX / RX.
  7. #202
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Можно и с ломом и полем антенн неделю звать, пока не прочувствуешь это искусство и не научишься на 100 ватт и вертикале. Почему такая реакция. Да потому-что обезьянник устраивают на dx частотах и не только некоторые радиолюбители, пришедшие к нам из далёких и близких, высоких и низких ...
    Последний раз редактировалось RA1AL; 01.06.2018 в 18:37.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  8. #203
    09.02.2018
    гор.Рязань/дер.Слёмы
    39
    47
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    А это секции от РЛС ...
    Опередили, секции от РЛС, выпускали ее венгры в 60-70 годах прошлого века, в штатном комплекте 6 штук+оголовок с корзиной и опорником для крепления поворотки, ставятся через "гусак" и направляющие со струбцинками. В СССР поставлялись по линии Варшавского договора. Тяжеленные, как из мрамора, полный комплект продал местным цыганам по цене металла, что-то около 2 т.р.
  9. #204
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    пол лямбды это уже хоть что то, и усиление и F/B уже есть...
    многие и поворотному диполю рады, а тут даже 3 элемента...
    думаю 10 м на уже 40 погоды бы не сделали...
    там уже надо думать про второй этаж, вот где эффект 100 % будет...
    ну и зря...
    лучше бы отдали на любую коллективку, а лучше бы на детскую...
  10. #205
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Оно может и так. Но вот например имеется сделанная четырехэлементная антенна с длиной бума 24 метра (плюс конечно еще больше на продолжение бума для растяжек). Даже если на унже 45 метров высоты. Минимум 4 яруса растяжек этой самой мачты. А теперь представьте геометрию, как туда влепить точно такой же еще нижний этаж, да чтобы растяжки не мешали. Куда растяжки тянуть? Получаем на земле площадь одной конструкции примерно как футбольное поле. А окромя этого еще пять таких мачт на другие диапазоны, в том числе и 3 эл. на 80.
  11. #206
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Игорь, с этой точки зрения 40 метров - это не НЧ. На сороковке вертикальная поляризация сильно проигрывает горизонтальной.
    Давно когда-то на коллективке использовали GP на 40 (на крыше двухэтажного здания, вокруг сельская застройка). Потом поставили на 19 метровой мачте "робинзон" RR40.
    Выяснилось, что новая антенна выигрывает 5 (!) баллов на трассах 1500 - 2000 км и три балла на трёх- - четырёхскачковых трассах.
  12. #207
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,871
    17038
    1891
    В нынешних реалиях 100 ватт на вертикале - это 100% на удачу и везение.
    Еще полезно почитать перед ДХ- экспедицией свой гороскоп..
  13. #208
    18.12.2002
    28,871
    17038
    1891
    А 18 м для сороковочной яги - катастрофически мало!
    А для квадратов - приемлемый минимум!
  14. #209
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    5 т.р. стоит день работы бригады из 2х -3х монтажников ( не антеннщики, Москва).
    Надо делать надёжно хорошие антенны и иметь 10 т.р. на чёрный день, а не му...аться самому с "не самыми лучшими" антеннами.
  15. #210
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Если услышите ( на вертикал)
  1. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  2. Всенаправленная антенна для рации
    от Sturmvogel в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:27
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
    от gogo1990 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:22
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
