Обожаю советы. Нет, что бы просто написать: я решаю проблемы таким образом. Просто и красиво. Извините, коллеги. Не сдержался.
Ну, не знаю.:s7:
ИМХО - Может, если растянуть как следует, то какой то небольшой трайбендер, у которого ветровая площадь никакая, то и потянет.
Я когда для дачи замышлял телескоп из фермы, как то, все таки, побоялся применять алюминий. Хотя есть 10 метров трилайт 50см и хотел туда вставить еще 10-12м со стороной 30-35см, что бы все поднималось на 16 метров. А это фермы варёные , а верхняя часть ( 30 см трилайт) вообще можно сертифицированную найти. Но все равно остановился на стали. Наверно потому, что верхние 11 метров стоят башней.
Вареный алюминий хорош, но его цена, ну, никак не альтернативна.:s7: По моему у Юникома есть что-то алюминиевое , с приличными высотами и даже стоящее башней, но цена на эти изделия "ой-ой".
Кстати вот примерно что может держать нормальная алюминиевая квадратная ферма, но, правда, материал кажется АД35.
Это наши( отечественные) изделия , но цена там тоже немалая. Б/у-шка конечно будет намного дешевле, но новая- никак.
Обратите внимания на вес секций.
Вложение 212065
Всем привет.
Использовал мачту треугольную со стороной 300 мм высота 12 с лифтом :
1. 2 эл 30/40 м или
2. 4 эл степир
Вес ант 30/40 примерно 50 кг
Только для этой мачты нужно делать по две растяжки с плечом, иначе скручивает при сильном ветре.
Сейчас стоит на даче 12 м с 4 эл и все ок.
Ставится одним пенсионером.
Дык лифт и так держится на тросике 4 мм, и еще его растягивать оттяжками? :(
По моему, насколько понял, верхний ярус оттяжек крепится к верхней секции за самый верх, а лифт чуть-чуть не доходит до самого верха, так и получается.
Я думаю, что сначала мачта раскреплена только верхним ярусом, который не мешает лифту, но мешает антенне.
После поднятия лифта до тех пор, пока верхний ярус начинает цеплять антенну, пенсионэр залазит по секциям наверх, зацепляет второй ярус оттяжек. Потом приспускается верхний ярус, лифт поднимается до конца, и потом натягивается верхний ярус оттяжек.
При спуске - сначала ослабляется верхний ярус ярус, потом опускается лифт, потом верхний ярус натягиваеьтся, и снимается нижний..
Возможно я чето не догоняю..
Нет в середине нет необходимости делать оттяжки с плечом, т.к. верхний ярус с плечом будет компенсировать скручивание.
А вот как сделать средний ярус - надо подумать. Есть кое-какие идеи. В принципе необходимую высоту
можно достичь увеличением высоты маста с простым ярусом оттяжек. Такая система работала к меня, когда ант располагались
друг над другом ( верх 2 эл 30/40 низ 4 эл степир ) фото позже, т.к. на другом компе. И все работало до сильнейшего урагана.
Оттяжки лифту не помешают, они помешают антенне. А 4мм трос - это какое усилие на разрыв ???
на фото ант стоит уже 4 года и ни каким ветром ( деревья падали ) не скручивает мачту.
То, что у UA3BZ, и то что в модели у RW4HFN не совсем одно и тоже.
У UA3BZ - "честный" вертикальный диполь, у RW4HFN - этот же диполь, но с укорочением.
Но тут значение имело для меня именно "реальное" исполнение. В ММане наконструировать можно много чего интересного, куда как сложнее потом это воплотить в реальную антенну.
