Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 255
Like Tree138Спасибо
Тема: Антенны для загородной позиции. Слово критикам.
  1. #91
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    Действительно. Раз в год накрыть поляну 2-3 друзьям-коллегам или оплатить профилактические работы спецов не хухры-мухры) Кто ж Вас гонит то ворочать 110 кг антенны?
    Обожаю советы. Нет, что бы просто написать: я решаю проблемы таким образом. Просто и красиво. Извините, коллеги. Не сдержался.
  2. #92
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да.
    Ну, не знаю.
    ИМХО - Может, если растянуть как следует, то какой то небольшой трайбендер, у которого ветровая площадь никакая, то и потянет.
    Я когда для дачи замышлял телескоп из фермы, как то, все таки, побоялся применять алюминий. Хотя есть 10 метров трилайт 50см и хотел туда вставить еще 10-12м со стороной 30-35см, что бы все поднималось на 16 метров. А это фермы варёные , а верхняя часть ( 30 см трилайт) вообще можно сертифицированную найти. Но все равно остановился на стали. Наверно потому, что верхние 11 метров стоят башней.
    Вареный алюминий хорош, но его цена, ну, никак не альтернативна. По моему у Юникома есть что-то алюминиевое , с приличными высотами и даже стоящее башней, но цена на эти изделия "ой-ой".
    Кстати вот примерно что может держать нормальная алюминиевая квадратная ферма, но, правда, материал кажется АД35.
    Это наши( отечественные) изделия , но цена там тоже немалая. Б/у-шка конечно будет намного дешевле, но новая- никак.
    Обратите внимания на вес секций.
Название:	Снимок экрана 2017-05-26 в 23.44.45.png
  3. #93
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Да.
    Всем привет.
    Использовал мачту треугольную со стороной 300 мм высота 12 с лифтом :
    1. 2 эл 30/40 м или
    2. 4 эл степир
    Вес ант 30/40 примерно 50 кг
    Только для этой мачты нужно делать по две растяжки с плечом, иначе скручивает при сильном ветре.
    Сейчас стоит на даче 12 м с 4 эл и все ок.
    Ставится одним пенсионером.
  4. #94
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,324
    4962
    5807
    1. 2 эл 30/40 м или
    Для 2-х элементов на 40 м. высота мачты 12 метров? Ну и как при такой высоте? Не, несерьёзный подход.
  5. #95
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    многим не до жиру...
    всё равно лучше, чем интервент (или другие сопли) на той же высоте...
    сам смотрю на этот лёгкий вариант мачты...
    а как тогда лифт проходит мимо них?
  6. #96
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Общая высота от земли составляла = крыша 5 эт дома + конек + 13 м от конька.
    Результат 40 м 321 цфм 30 м 322 цфм за 5 лет с 2009 по 2014
    Я писал о возможности размещения ант на мачте.
  7. #97
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Оттяжки на лифте
  8. #98
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
  9. #99
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Оттяжки на лифте
    а мне для 20-21 м мачты как минимум ещё один ярус оттяжек нужен...
    поэтому и спросил...
    если есть вероятность скручивания, лучше после подъема лифта хотя бы середину мачты растянуть с применением плеч...
  10. #100
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,598
    16885
    1860
    Оттяжки на лифте
    Дык лифт и так держится на тросике 4 мм, и еще его растягивать оттяжками?
    По моему, насколько понял, верхний ярус оттяжек крепится к верхней секции за самый верх, а лифт чуть-чуть не доходит до самого верха, так и получается.
    Я думаю, что сначала мачта раскреплена только верхним ярусом, который не мешает лифту, но мешает антенне.
    После поднятия лифта до тех пор, пока верхний ярус начинает цеплять антенну, пенсионэр залазит по секциям наверх, зацепляет второй ярус оттяжек. Потом приспускается верхний ярус, лифт поднимается до конца, и потом натягивается верхний ярус оттяжек.
    При спуске - сначала ослабляется верхний ярус ярус, потом опускается лифт, потом верхний ярус натягиваеьтся, и снимается нижний..
    Возможно я чето не догоняю..
    Последний раз редактировалось RX3X; 31.05.2018 в 15:23.
  11. #101
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Нет в середине нет необходимости делать оттяжки с плечом, т.к. верхний ярус с плечом будет компенсировать скручивание.
    А вот как сделать средний ярус - надо подумать. Есть кое-какие идеи. В принципе необходимую высоту
    можно достичь увеличением высоты маста с простым ярусом оттяжек. Такая система работала к меня, когда ант располагались
    друг над другом ( верх 2 эл 30/40 низ 4 эл степир ) фото позже, т.к. на другом компе. И все работало до сильнейшего урагана.
  12. #102
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Оттяжки лифту не помешают, они помешают антенне. А 4мм трос - это какое усилие на разрыв ???
    на фото ант стоит уже 4 года и ни каким ветром ( деревья падали ) не скручивает мачту.
  13. #103
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    всё так и задумано...
    там ещё и стопор-фиксатор есть...
  14. #104
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,352
    8272
    2288
    Ну как то так..
  15. #105
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Посмотрите в модели автора размеры.
    То, что у UA3BZ, и то что в модели у RW4HFN не совсем одно и тоже.
    У UA3BZ - "честный" вертикальный диполь, у RW4HFN - этот же диполь, но с укорочением.
    Но тут значение имело для меня именно "реальное" исполнение. В ММане наконструировать можно много чего интересного, куда как сложнее потом это воплотить в реальную антенну.
  1. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  2. Всенаправленная антенна для рации
    от Sturmvogel в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:27
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
    от gogo1990 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:22
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
