В моих антеннах применяется другой способ крепления элементов к буму и изоляторы другие. Вот фото мануала, можно понять какие изоляторы и как крепятся...Вложение 212243Вложение 212244
Заказывал у UA2FZ недавно комплект труб для элементов на антенну на 21 MHz и сразу же крепления 'элемент-траверса' на пластине. Пришли красные ложементы. Элементы начинаются с диаметра 19мм и на картинке с сайта ложементы для такого диаметра красные. При сборке все было хорошо, ниче не сломалось, нареканий не вызвали. Посмотрим сколько простоит) На рабочую высоту пока не поднимали антенну.
Это единичный случай, поверьте. Вас с таким уровнем принимают не на сороковке, причём только те, у кого хорошая направленная антенна и в самый пик прохождения.
Я вполне себе серьёзно писал о работе в SSB на сороковке с Ю.А. ( там их толпа) на общий вызов.
Три фазы, конечно, удобно, но весьма неплохой усилитель можно питать и от одной фазы, если хорошая сеть.
Согласен, что единичный случай. Более того, зачем спорить с очевидным: хорошая антенна - лучше плохой ;) По-моему, в любом деле надо стремиться к лучшему, но должен быть баланс: я вот встречал такое: FTdx-5000, Acom-2000, Delta-80. Баланс оборудования может сдвигаться в ту или иную сторону. Например, в поле я сейчас предпочту GP и большую мощность, нежели хорошую направленную антенну и 100w. А при пешем походе дней на 20 - буду озабочен прежде всего весом оборудования и возможностью солнечной панели и аккумулятора...
Синие вполне достойные.
А вот красные не выдерживают никакой критики.
Если бы видели очи, за что деньги платил.
Зелёные- такие применялись на производстве
для монтажа гидравлических труб на стане .
В агрессивной среде и при температуре+35-40
без проблем по 30-40 лет.
У Игоря- FZ элементы крепления клепаются к траверсе
заклёпками Ф8-10 мм.
В домашних условиях просто не реально выполнить.
Болтовое не надёжно.
В каких антеннах? У меня есть антенны AD-347 и 40-N3L, там вот такой способ крепленияВложение 213817 Есть и вот такой способ крепления, в его антеннахВложение 213820
