20 м мачты и там и там стоит ~ 50 тыр...
но станок есть только у одной...;)
у всех по разному выходит...
были мысли поднимать только раз в месяц (или даже ещё реже) на время работы...
Добавь к М-250 станок. Добавь к алюминиевым секциям опорную плиту, лифт подъёмник и лебёдку. А,ещё чтобы как то приблизить весовую нагрузку, надо для алюминиевых секций брать размер 400х400х400. Они подороже стоят. В итоге цена один в один. Но в одном случае имеем полностью готовую окрашенную с эл.подъемником. В другом не окрашенную (с окраской дороже) и ручным подъёмником. Про весовые нагрузки при такой высоте я вообще скромно промолчу. И заметь, что ТС и мы вели речь об антенне на 40 метров, её вес,3 эл. 70-75 кг + поворотка+ плюс Mast. Делай выводы о плюсах и минусах.
смотри на сайте:
Основание мачты для разборного станка-подъемника 3 000 руб.
поднимал и больше, например антенну для ПАР (приводная РСТ на аэродроме)...
хочу что бы правильно понял, я не адвокат дюраль-мачты, мне просто тоже актуален выбор мачты...
есть плюсы и минусы и у М-250, и всё равно будет компромисс...
каждый выберет для своих условий...
