Там ещё и М-300 есть.
Как раз наоборот, смежник "русбим".(точнее не смежник,а .... в соседней теме были разъяснения от antmast.ru)
Да сейчас внимательно посмотрел - действительно все именно так. В заблуждение ввел файл схемы антенны, который был на Яндекс.Диске вместе с фото - на схеме именно антенна высотой 10 метров.
Я видел это фото - реализация не воодушевила. Без обид. На пару дней на даче поставить - может и сойдет, но на постоянку - не думаю.
Это антенна RX9CDR. ИМХО, безхитростный блок диполей торчком. 5,5 и 10м. Как говорится, почуствуйте разницу...
Задачи воодушевлять не стояло. Нужно было максимально быстро и дёшево убедится в верности модели и концепции. Для меня этого достаточно, я не продавец антенн. Дальше под свои нужды и материалы включайте мозги. Или покупайте, если проблемы с... временем. ;)
Смотри, дюралевую ещё нужно собрать, все секции идут в разобранном виде, крутить придётся много.У нержавейки из которых сделаны болты и гайки, есть своя особенность при СБОРКЕ. Собранные секции ещё надо как то поставить в вертикальное положение. При высоте 20 метров их придётся наращивать, с помощью падающей стрелы "хрен маму знает". С М-250/300 всё гораздо проще, секции готовы, вставляй в станок и жми на кнопку. Лазить на мачту для того, что бы разобраться с оттяжками, как в случае с лифтом-подъёмником не надо.
Уговорили.
**.. такой пошел сдавать бутылки на М-250 ..**
Да, знаю эту "особенность".. При сборке когда-то давно антенны от хайгейн, замукался с ними.. с дюймами и нержавейкой.. чуть перекрутил - закусило, и только болгарка в помощь.
Плюнул, купил в хозмаге хомуты из оцинковки, простояла лет 5, пока не снял.
А бутылки куда копить? На антенну? :)
Так там ещё много чего надо. Фундамент, оттяжки, кабель (питания антенны и поворотки), изоляторы, талрепы,.......:) Ещё и обмыть надо, чтобы стояла.
только эти секции можно привезти на любом авто, а секции типа Унжи надо Газель искать...
плюс станок ещё нужен вот и разница под 30 тыр...
плюс все оттяжки или в барабаны или людей искать...
на каждый подъем или спуск...
так что есть как и плюсы так и минусы...
