Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 255
Like Tree138Спасибо
Тема: Антенны для загородной позиции. Слово критикам.
  1. #121
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Типа М-250
    Там ещё и М-300 есть.
    от русбим или смежников.
    Как раз наоборот, смежник "русбим".(точнее не смежник,а .... в соседней теме были разъяснения от antmast.ru)
  2. #122
    03.02.2006
    20,559
    10120
    5442
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Вы не правы. "Скелетом" и у UA3BZ служит именно укороченный "шапками" диполь 20м. Иначе высота антенны была бы не 6, а около 10м.
    Да сейчас внимательно посмотрел - действительно все именно так. В заблуждение ввел файл схемы антенны, который был на Яндекс.Диске вместе с фото - на схеме именно антенна высотой 10 метров.
    В "реале" мною эта антенна была воплощена в 2010 году.
    Я видел это фото - реализация не воодушевила. Без обид. На пару дней на даче поставить - может и сойдет, но на постоянку - не думаю.
  3. #123
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Это, наверное, уже нормальный вариант?
    Вот ответ
    500 кг (заявленных) нагрузки на мачте 10 м,
    В случае с дюралевой мачтой 80 кг, 12 метров. В плане сборки и поднятия все преимущества у М-250/М-300, при одинаковой стоимости.
  4. #124
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это антенна RX9CDR. ИМХО, безхитростный блок диполей торчком. 5,5 и 10м. Как говорится, почуствуйте разницу...
    Задачи воодушевлять не стояло. Нужно было максимально быстро и дёшево убедится в верности модели и концепции. Для меня этого достаточно, я не продавец антенн. Дальше под свои нужды и материалы включайте мозги. Или покупайте, если проблемы с... временем.
  5. #125
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,707
    16946
    1869
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Как раз наоборот
    Да неважно, нам лишь бы быстро и качественно. Желательно дешевле.
  6. #126
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Желательно дешевле.
    Цена, если не изменяет память, там одинаковая.
  7. #127
    18.12.2002
    28,707
    16946
    1869
    Про нагрузку все понятно.
    А вот в плане сборки/поднятия..
    У вас есть опыт, у меня такового нет, поэтому спорить не буду..
    Не совсем, но и неважно.
    При цене в 85 тыр примерно, 3 тыры - роли никакой не играют.
  8. #128
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Смотри, дюралевую ещё нужно собрать, все секции идут в разобранном виде, крутить придётся много.У нержавейки из которых сделаны болты и гайки, есть своя особенность при СБОРКЕ. Собранные секции ещё надо как то поставить в вертикальное положение. При высоте 20 метров их придётся наращивать, с помощью падающей стрелы "хрен маму знает". С М-250/300 всё гораздо проще, секции готовы, вставляй в станок и жми на кнопку. Лазить на мачту для того, что бы разобраться с оттяжками, как в случае с лифтом-подъёмником не надо.
  9. #129
    18.12.2002
    28,707
    16946
    1869
    Уговорили.
    **.. такой пошел сдавать бутылки на М-250 ..**
    Да, знаю эту "особенность".. При сборке когда-то давно антенны от хайгейн, замукался с ними.. с дюймами и нержавейкой.. чуть перекрутил - закусило, и только болгарка в помощь.
    Плюнул, купил в хозмаге хомуты из оцинковки, простояла лет 5, пока не снял.
  10. #130
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Да ну на фиг, лучше икры, красной, продай
  11. #131
    18.12.2002
    28,707
    16946
    1869
    А бутылки куда копить? На антенну?
  12. #132
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Так там ещё много чего надо. Фундамент, оттяжки, кабель (питания антенны и поворотки), изоляторы, талрепы,....... Ещё и обмыть надо, чтобы стояла.
  13. #133
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Что бы не закусывало смазывать надо.
  14. #134
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    только эти секции можно привезти на любом авто, а секции типа Унжи надо Газель искать...
    плюс станок ещё нужен вот и разница под 30 тыр...
    плюс все оттяжки или в барабаны или людей искать...
    на каждый подъем или спуск...
    так что есть как и плюсы так и минусы...
  15. #135
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Никакой там разницы в 30 тыс. нет.
    И как часто придётся поднимать/опускать. Посмотри ниже, я фото выкладывал, поднимается и опускается в одно лицо.
  1. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  2. Всенаправленная антенна для рации
    от Sturmvogel в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:27
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
    от gogo1990 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:22
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
