Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 255
Like Tree138Спасибо
Тема: Антенны для загородной позиции. Слово критикам.
  1. #151
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,157
    4916
    5770
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Основание мачты для разборного станка-подъемника 3 000 руб.
    Для чего мне нужен разборный? Если ты будешь ставить несколько мачт, то тогда ты ещё кучу денег сэкономишь по отношению к нескольким дюралевым мачтам, там для каждой нужен лифт подъёмник (9500 каждый).
  2. #152
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,064
    1494
    1495
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    В таком случае лучше диполь многодиапазонный с берёзы натяни
    я на сутки РДА-теста больше антенн ставил...
    если перееду жить на дачу поставлю Унжу или даже что по круче...
  3. #153
    24.09.2011
    14,157
    4916
    5770
    поднимал и больше, например антенну для ПАР
    Дюралевую, именно такой конструкции (о которой речь) да ещё и с антенной?
  4. #154
    24.09.2011
    14,157
    4916
    5770
    и тоже будешь
    "поднимать только раз в месяц (или даже ещё реже) на время работы...[/QUOTE]
  5. #155
    03.04.2008
    47
    5,064
    1494
    1495
    составная из труб, антенна проволочная, но очень тяжелая, метров 60 в несколько лучей...
    вот такая конструкция:
    и тоже будешь
    нет конечно...
    когда перееду и времени будет больше на радио...
  6. #156
    24.09.2011
    14,157
    4916
    5770
    я не адвокат дюраль-мачты, мне просто тоже актуален выбор мачты...
    Я тоже не адвокат мачты М-250/300 и я также делаю выбор, но точно могу сказать, что для высоты 20 метров и установки на ней антенны полноразмерной на 40 метров, обсуждаемая дюралевая мачта не годится. Вот, собственно, такой вывод.
  7. #157
    03.04.2008
    47
    5,064
    1494
    1495
    для высоты 20 метров и установки на ней антенны полноразмерной на 40 метров дюралевая мачта не годится
    но у многих стоит и годится...
    гляди хотя бы это...
  8. #158
    24.09.2011
    14,157
    4916
    5770
    Алексей, давай по порядку. Вес AD-457 + AD-140S =57 кг. У трёхэлементной M3-12 вес 72 кг. К-фактор, от него зависит применяемая поворотка и соответственно её вес, в первом случае 414, во втором 936. Далее эквивалентная площадь антенн в первом случае 1,5 кв.м, во втором 1,9 кв.м. Этого достаточно? P.S. надо делать всё с запасом. Всё, что я написал это всего лишь моё мнение, которое может не совпадать с твоим. Но я постарался подтвердить своё мнение. Посмотри ещё раз вот это .инструкция 2m400-12 лифт (1).pdf. сообщение #111.
  9. #159
    03.04.2008
    47
    5,064
    1494
    1495
    с этим согласен...
    так как мои планы немного отличаются от 3 на 40, мне хватит и 457...
    Всё, что я написал это всего лишь моё мнение, которое может не совпадать с твоим. Но я постарался оправдать своё мнение.
    аналогично...
  10. #160
    24.09.2011
    14,157
    4916
    5770
    Так речь шла о мачтах и антенне на 40 метров, см. сообщение от Ильи, RX3X #120 "
  11. #161
    03.04.2008
    47
    5,064
    1494
    1495
    Так речь шла о мачтах и антенне на 40 метров, см. сообщение от Ильи, RX3X #120 "Вот.. значит, плавно переходим к мачте типа УНЖА.
    так то про 3 на 40 там и не упоминалось...
    я вижу как минимум два варианта, или проволочные 2-3 элементные или Моксон на удочках...
  12. #162
    24.09.2011
    14,157
    4916
    5770
    аналогично...
    с этим согласен...
    Вот и замечательно.
  13. #163
    24.09.2011
    14,157
    4916
    5770
    Но есть ещё TC, да и говорить о 2-3 проволочных элементах или Максон на удочках, для загородной позиции имея нормальную мачту, как то не серьёзно.
  14. #164
    03.04.2008
    47
    5,064
    1494
    1495
    Но есть ещё TC.
    тогда:
    и всё равно будет компромисс...
    каждый выберет для своих условий...
  15. #165
    24.09.2011
    14,157
    4916
    5770
    тогда:
    Не стоит забывать об аппетите, который приходит во время еды.
  1. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  2. Всенаправленная антенна для рации
    от Sturmvogel в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:27
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
    от gogo1990 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:22
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
