29.05.2018, 21:45 #61Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
29.05.2018, 21:50 #62Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
29.05.2018, 22:21 #63
29.05.2018, 22:36 #64Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Здесь надо определить задачу этой трубостойки.
"Неубиваемость" стальной трубы с рынка и трубы д16т примерно одинаковая и различается на около 7-8% в пользу стальной. Это параметр на пределе "текучести" материала. Прогиб у д17т будет конечно больше раза а три, и когда д16т может быть лопнет , стальная тоже уже изогнется и , если бум хиловат, то результат при аварии будет один и тот же.
Цена конечно будет в пользу стали, но вес примерно в три раза в пользу Д16.
Для задачи "поддержать" все таки д16 ( она легче), но если вынести 2 -й этаж метра на 4, то конечно сталь ( меньше прогиб и антенну не будет болтать)
Для примера изгиб консоли для обоих вариантов одинаковых размеров.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.05.2018 в 22:53.
UA3AIF
29.05.2018, 23:07 #65Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Мну нравится!
Предложил бы добавить в набор простую обзорную антенну с круговой ДН - честный 5-диапазонный вертикальный диполь 10-20м.
Приобрел у R2DO. Запитал не через середину диполей, а снизу, через центральную трубу 20м-диапазона (классический "четвертьволновый стакан"). Очень нравится, места не занимает, все плюсы и минусы понятны.Юрий UA3BZ
29.05.2018, 23:37 #66Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
29.05.2018, 23:37 #67Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Спасибо. Всё верно. Еще д.б. поправка на бутерброд из трех "тонких" труб Д-16.
Ещё. Сейчас, освоив простую сварку, я не стал бы монтировать балку для растяжки бума из алюм.трубы и 4-х хомутов из кЕтайской резьбовой шпильки. Приварил бы к трубостойке балку из уголока 40...75мм... Опять же: лишние килограммы по центру Унжи - ни на что не влюют.Юрий UA3BZ
29.05.2018, 23:48 #68Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
29.05.2018, 23:49 #69Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
30.05.2018, 00:16 #70Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Обалдеть! Я тоже, вроде, где-то видел!
Раз пошла такая пьянка... Наверное, надо поработать над нижним питанием - это очень удобно.
1. Труба д.б. толще (хотя бы нижняя). Чтобы пролезал сквозь элементы крепежа разделанный на усы кабель типа RG-213. Мне пришлось сделать джампер из RG-58...
2. Проработать фильтр-пробку на входе в трубу. У меня несколько витков вокруг железной трубостойки, далее несколько витков на ферритовом кольце. Далее идёт кабель 1/2 дюйма.Юрий UA3BZ
30.05.2018, 00:23 #71Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, а что бутерброд? В нем будет практически также, как и у цельно-стенной. У меня московский степпир стоит вообще на 45х2 мм. Внутрь вставлена еще одна такая же, но разрезанная вдоль до влезания. У обоих антенн бум поднят на 1м на трубостойке.
Здесь,наверно, больше зависит от способов подъема. Когда вся конструкция поднимется стрелой или сломанной стрелой, то каждый кг веса уже важен.
Кстати, к вопросу о неубиваемости. Как то забыл оттянуть назад трубу дополнительной подъемной опоры. Так стальная 64мм труба изогнулась на "раз-два" и , главное, потом надо было поднять и закрепить новую. Вот тут и вспоминаешь Д16.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 30.05.2018 в 00:39.
UA3AIF
30.05.2018, 05:04 #72Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
У R4IT сломалась на третий день при первом же ветре. (Правда ветер был очень сильный). А мы ему говорили про стальную трубостойку, но не послушался. Что касается веса, то стойка из трёх труб Д16Т была заметно тяжелее, по моим ощущениям, стальной. Всё описано в "Антеннах в фотографиях". Ну как то так. Всем 73!
P.S. Стальная трубостойка в этих условиях бы согнулась, а дюралевая лопнула.Последний раз редактировалось UA4H; 30.05.2018 в 05:09.
UA4H
30.05.2018, 06:48 #73Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Да, я тоже так решил несколько лет назад...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.05.2018 в 18:18.
Игорь (RW4HFN)
30.05.2018, 08:03 #74Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3135
30.05.2018, 08:12 #75Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
138Спасибо
