Игорь доброе утро. А размеры, данные - ссылка.
Привет, Бек! Доукомплектовал вчерашний пост.
Иллюстрация работы малых катушек: слева - они замкнуты, бОльшими подстроено до резонанса, справа - удвоена их индуктивность, подстроено.
Трубчатые ЕН радиалов 40 и 20м проволокой удлинил до концов радиалов 15 и 10м.
Полоса ещё ширше, механически прочнее, тупо красивше... :up: :D
Катушками ЛЕГКО настроил МОДЕЛЬ при неизменных излучателях.
Запросили АсДип с радиалами "в стиле Yagi" на WARC. СиБи - бонусом.
Балконная антенна. "Чистый" резонанс на 15м. На 10\11\12м настраивается конструктивными ёмкостями, последовательными ЕН. На НЧ и 6м - катушками, параллельными ёмкостям. Собираюсь тупо Фтыкать сменные реактивности, вращая антенну на 90 градусов в вертикальной плоскости - лоджия позволяет.
Двухдиапазонные балконные антенны. По-сути, трубчатые аналоги 1,5ля диполей.
Балконный OPEN SLEEVE на 17\15\12м.
СиБи GP на минимальной высоте, четверть волны, полволны.
Катушка между оплёткой и противовесами. Кабельный дроссель не забываем.
Длина противовесов больше влияет на резонанс на 28, катушка - на 50мГц.
Спасибо. Вот только недавно искал подходящий диполь для двух диапазонов 160м+80м.
Есть вопросы.
1. Какой выбран диаметр (сечение) проводника полотна антенны при расчете.
2. Если возможно, то просчитайте в программе данные катушки для, хотя, двух диаметров проводов. Ф 1.0мм и ф2,0мм. Желательно намотка с шагом. Это для того, чтобы зафиксировать витки на каркасе. У меня есть герметичные цилиндрические коробки из двух разъединяемых на резьбе, частей. Очень удобно применить их для размещения этих катушек. Диаметр катушки, который можно туда поместить - Ф30мм...35мм. Длинна 100мм...120мм. Хорошо бы, чтобы катушки поместились в эти габариты.
Заранее очень благодарен.
P.S. Напомню. Индуктивность катушки 115мкГ.
По умолчанию ММана - Ф1,6мм.
https://coil32.ru/calc/one-layer.html
Спокойной ночи!
В поисках халявных материалов для КПЕ взгляд упёрся в ламели отработавших своё жалюзи. Замерил ёмкость двух пластин 25х65 мм : в родной краске, + скотч, + пластик блистера (около 0,2мм). Таким плоским КПЕ из пакетов пластин, наверное, можно управлять непосредственно шкальным механизмом.
Поинтересовались запиткой 22м мачты гаммой на 160\80м. Конечно, ОЧЕНЬ ориентировочно, в реале - много вводных... Всех с Новым Годом!
Лень-матушка предлагает обойтись в балконном диполе ОДНОЙ сменной Rеактивностью. КСВ и угол лучше. Конечно, нужен хороший кабельный дроссель.
С катушками 40\30\20м бонусные резонансы на 27,0\27.6\29,4мГц c КСВ=1.2.
