Подобная, но высотой 13м.
Наивные картинки... Довёл до ума. Модель. 40\15м и 30\10м с ЕН - общие.
Просто вписал 4 Пирамидона на 80м в 0,4 акра земли...
Жду совета, как лучше запитать\сфазировать.
Игорь, приветствую!
Картинка получается гораздо красивее, если всю систему развернуть на 45 градусов и применить фазировку ( 90;0;0;-90).
Вложение 278742
Будет ещё лучше, если пирамидки сблизить раза так в полтора - координаты центров сделать где-то по 13 м , вместо 20. Заодно и стоимость "акров" упадёт более, чем в 2 раза :-)
Попробуйте сфазировать при помощи APAK-EL.
Но стоит иметь ввиду, что в реальности нормальная ДН в любом случае получится только в очень узкой полосе частот.
ММАНА ведь думает, что АФР сохраняется неизменным на всех частотах, а это совсем не так.
Как найду время , попробую применить свой метод.
Игорь , расстояние между вертикалами 40 метров - как раз и предполагается в классической схеме 4SQ на 160.
На счёт двухдиапазонного варианта пока ничего не скажу, так как не знаю пока как на практике реализовать однодиапазонный.
Проблема в том, что нормальная ДН получается в нашем случае только при сильно реактивных нагрузках.
В области резонансной частоты пирамидки ничего не получается, как показывает ММАНА.
Классические фазирующие системы работают только с почти активными нагрузками.
Может быть APAK выдаст какое-то решение и при импедансах вроде 40 -j350, как , приблизительно в модели.
Сдаётся мне, что если что-то и получится ( с APAK ) , то только при большом ( соотносимым с модулем ипеданса антенн) волновым сопротивлением линий. Ом так 300 , к примеру. Ну, или 500 - почему нет?
Можно нарисовать фазирующую систему прямо в ММАНЕ, как, например здесь:
Вложение 278855 ( это вместо нашего спитфайера для WW160 - полоса аж 160 кГц, но надо ещё сместить вниз немного)
Но это достаточно затратно по времени. Но попробовать можно как-нибудь.
Размеры удачно легли в половинки стандартных 6м труб. Модель.
Привет, Бек! Правильней работает, когда катушка между оплёткой кабельного дросселя и противовесами.
Разница в размерах и диаграммах на 20м между "классическим" GP 5\8 и "Рюмкой".
Как электрически укоротить чрезмерно длинный излучатель 13,1м до 5\8 на ДВУХ диапазонах, 20 и 15м. https://forums.qrz.com/index.php?thr....731192/page-2
Вложение 280124
Для подвеса между ТВ мачтами или деревьями. Высота 8м - условие заказчика, можно и для 6м оптимизировать...
Набросок переключалки "3 палки \ 6 направлений" на 40м. Идея родилась в общении с Сергеем, R1OO.
Игорь, добрый день!
Но ведь по такому принципу и 4SQ можно сделать:
2 акт. эл-та на одной диагонали и на другой - директор с конденсатором и рефлектор с индуктивностью.
Длина полудиагонали на 40 примерно 4 метра.
