Скорректировал в NEC for MMana.
Компактный дельтавидный диполь 80\40м. Cмотреть в NEC for MMana.
При питании строго в угол улучшается КСВ на 80м за счёт ухудшения на 40м.
Чердачный проволочный ГП 40м + АсДип 20\15\10м. Один кабель. Отсюда.
Подобный 160\80м. Смотреть в NEC for MMana.
АсДип 40\30\20\17\12м. Труба излучателя 20м удлинена двухметровым пластиком.
Антенна работает с хорошей диаграммой и на СиБи за счёт 30м излучателя в режиме 5\8ля и радиала 12м (индуктивность меньше). Получается равновесный КСВ=1,2 на 24,9 и 27,2 мГц. Заметьте, на остальных диапазонах КСВ=1 даже и не шелохнулся...
Пирамидон на 40\30м. Разрисовал старенький файл.
Компактная Дельта 40\20м. Отсюда. RW4HFN Antennas
Двойной Серпинский! Между пятиэтажками. Рабочие токи удалены от стен.
Для живущих в девятиэтажках... Периметр 1,23 ля.
Двухдиапазонный дельтавидный компактный диполь на пятиэтажку. Отсюда.
"Вертикальная пирамида" \ Трехпроводный "бантик" \ "Серпинский" в условиях EB5A.
По КСВ=2 полоса 36 \ 57 \ 62 кГц.
Опробывал пирамиду достаточно. Легко настраивается. Работает,но узкополосна. Нужен переключатель CW/SSB.
Завтра буду снимать. На её место Folded unipole подвешу.
Во второй и третьей модели, кроме более широкой полосы, удачно, в точке питания, расположены реактивности, которыми можно "гонять" резонанс. Приду с работы, проиллюстрирую, всё-таки принципиально новый дизайн! Успехов!
