А вот так, как ни странно, работает... :confused:
Видимо, потому, что ЕН ортогональны спицам. И так далее... ;)
Для частного дома с оттяжкой на дерево. Или 1\2-ой этаж на соседнюю пятиэтажку. RW4HFN Antennas
Всех с праздником! Игорь (RW4HFN) я правильно понимаю что у Пирамикса эскиз которого ты мне давал вертикальная мачта 7,7м включая 2,1м изолированной ? и какое расстояние должно быть от земли? или как у меня от металлического забора над которым я хочу ставить антенну?Вложение 299169
Взаимно, с Праздником!
Изоляция от земли - тупо поставить на кирпич или шампанскую бутылку. Можно перенести изолятор вверх, на высоту 2м, мало что изменится - увеличьте высоту на 13см, до 7,83м.
Остальные размеры остаются в силе?
Да.
Создал архив картинок под номерами постов. Искать стало легче. Обновлять буду раз в месяц, 23 числа каждого месяца.
Красиво получается. Нужно несколько радиалов к основаниям забетонированных мачт?
А без индуктивностей получится ?
Вложение 299339
Радиалы не нужны! Просто проиллюстрировал, что токи в мачтах небольшие даже при идеальном их ВЧ заземлении. Для переживающих на этот счёт... )
Сейчас попробую. ИМХО, с катушками проще настраивать. Попробовал. Сразу не вышло... Утро вечера мудренее... А с утра на работу. Спокойной ночи!
Можно и с катушками. Потом только переключать F/B. Из хотелок :s7:
Возможно использовать фазирование кабелем с одним коакс реле или превращать пассивный элемент из рефлектора в директор.
Ещё была классная модель у Вас Вложение 299363
А двутавр на 160 не поместится ?
