Короткий диполь 80\40\20м. Увеличив зазор до 6см и добавив катушку 5,3 мкГ в середину sleev-проводника 20м получим 30м вместо 20-ки. Конечно, и трапы СЛЕГКА изменятся (32мкГх16пФ)...
Как концепция. В реале импедансы, конечно, другие. Грозозащита. Цельнометалл. Отсюда.
Упростил "Корону". Узлы тока ушли в "зубцы", ЕН регулируют резонанс +\- 8мГц по КСВ=1,25.
"Корона" на 40м. Провода на трубах или пластике. Компактно. Усиление (-0,9) дБд в космосе.
Проволочная "Корона" на 40м. 8 пластиковых (ПВХ) палок длиной 3м. По сути, аналог Inv V...
ЧистА кубические "Короны" на 6/20/40/30/10м.
Полная высота 8,5м, в плане 8,2х8,2м. Питание и настройка (3,5-4мГц) внизу. NEC for MMana.
"Корона набекрень"
Перекрались аж 120 кГц :-)
Вложение 300944
П.С. Как-то странно NEC2 считает усиление - при частой ( 400 ) сегментации пишет, что минус 2 дБ примерно, при редкой (40 ) пишет, что -0.4 дБ. Чему верить ... Проще через входное сопротивление ( с идеальной и с реальной землёй) оценить потери ...
ИМХО, правильнее всего считает ММана в космосе... )
С вертикальной поляризацией мне больше нравится Пиранья с разьедной мачтой.
В #1237 трубы-мачты являются ЕН. Можно использовать даже стальные...
Перевернул корону на 90 градусов - "набекрень", чтобы была вертикальная поляризация.
Параллельно источнику 3.37 мкГн - при настройке ею регулируем Rвх . Выбрал в центре участка 60 Ом, чтобы по краям было ближе к 50.
Последовательно с источником индуктивность примерно 30 мкГн - чтобы уменьшить перепад реактивки в пределах участка и ёмкость примерно 55 пФ - ею подстраиваем реактивку под ноль на центральной частоте.
Вложение 300945
Вложение 300946
прошу прощения, не заметил сразу ...
ЧО откуда взялось... Эволюция "Короны".
Игорь, Вы писали, что интересуетесь каким-то хитрым Моксоном.
Вот, решил поделиться своей айотовской конструкцией 2011-2012 годов - ездили по остовам на контест с мачтами и большими усилителями.
Это чисто проволочный Моксон с элементами в виде встречных букв М с активным рефлектором ( по HB9CV). Наличие "носиков" у элементов сглаживает расширение ДН, возникающее за счёт загиба оных под 90 градусов. АР заметно расширяет полосу и по согласованию и по ДН. Сначала ( 2010) делали без АР - было заметно уже.
На тех же рогатках ( вывернутый зонтик) растянули и 5 эл на 20.
Может будет интересно кому-то на QRZ.COM`овском форуме.
Если что, могу переделать код под их любимый EZ NEC.
Вложение 300985
Вложение 300986
Прикрепляю две модели одной и той же системы , только с разным включением источника.
Сороковку питали через 75-омную четвертушку, хотя сейчас бы сделал хитрую согласовалку ( как в "короне набекрень") - тогда не знал ещё как.
Вообще-то мы туда ещё и 3 проволоки на 21 в нижней части зонтика забацали. но там есть ряд тонкостей, не хочу ими никого грузить.
С позволения автора некоторые конструктивы в фотографиях для антенны из поста https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1772779
Кому интересно обращайтесь. Как потеплеет сфотографирую в сборе и в развёрнутом состоянии.
Основательно, Сергей! :p-up: Ждём собранную и настроенную!
"Брэйд Бим"! Компактно, стабильная диаграмма в широкой полосе. Цельнометалл. Гамма.
это модели для мазохистов, или что бы поднять настроение )))
как не старался, так и не смог представить, кто и как их сделает в железе...
а в этой конструкции больше всего понравился разъем :s7:
Вложение 301032
