Широкополосный бим 15\12м. Модель бима 12\СB\10м с габаритами 3х2х1м. Питание - тр-р 1x16.
[QUOTE=RZ1ZR;1784178]это модели для мазохистов, или что бы поднять настроение )))
как не старался, так и не смог представить, кто и как их сделает в железе...
а в этой конструкции больше всего понравился разъем :s7:
Разъём как разъём. Антенна делается для выездов. т.е. мощность не более 100 вт. А вообще если вы интересовались усилителями от ЕВ104 - там были почти такие-же даже чуть меньше и на 1 КВт. То что катушки с проводом 3мм - это что было под рукой и для уменьшения потерь. Был старенький телефон Senao с наружней антенной, вот оттуда и взял разъём и хороший УКВ кабель с одной стороны которого был разъём PL. Все материалы из чего это делалось - то что было под рукой. Покупалось очень мало.
Не согласен. Голословно.
Смотрим внимательно на размеры. Бим на 40м с размахом направленной антенны на 20м. Широкая рабочая полоса, как по КСВ, так и по F\B. Усиление более 4 дБд. Трубки стандартные. Всё реально.
Противопоставьте другую модель со сравнимыми параметрами, посмотрим на габариты... :)
Приветствую, Владимир!
Дистанцировал точку питания, вынес вперёд на 100мм.
Жду с нетерпением волшебства... :)
Игорь, извините за лень и назойливость ...
Вот бы ещё и точку с нагрузкой так же вынести ...
Без проблем! Подобный "кирпич" на 75м. :eek:
Если уж ставится экзотическая вращающаяся антенна на 75м, то и мачта должна быть, как минимум, метров 25... Лучше - выше. Диаграммы на высотах 25\30\35м после подстройки. Отставить панику!.. :D
ЕН 6х6м на концах. Размах - 17,6м (0,23ля), усиление 4,12 дБд. Диаграмма для Гамма + мачта 25м.
Подобный бим на 40м под 3м трубки. ЕН 3х3м. Бум 6м. Размах 8,8м. Усиление 4дБд.
Компактно и бюджетно при широкой рабочей полосе (200 кГц по КСВ=2 и F\B лучше 10дБ).
Конструктивно не очень всё будет ( мне так кажется ), может забабахать это в форме диполя надененко, а линию гаммасогласования запихнуть внутрь и чтоб была несущей. Волновое сопротивление этой линии подобрать диаметром образующих наружние проводники. Наверное сумбурно и непонятно описал...
Модель, модель давайте... :(
Спросили за квадраты на 20м со стороной не более 3,5м. Прикинул с "классическими" ЕН. Бум 4м.
Вторая - с упрощёнными ЕН и катушками для настройки. ИМХО, практичнее и удобнее...
