Здравствуйте! Уменьшение межвитковой ёмкости и, как следствие, увеличение его добротности. Механически - даже витки крепить нет необходимости... :D
Панорамного анализатора у меня нет... Попробую по соседям сыскать, смысл понятен.
Нужна максимальная индуктивность при минимальной ёмкости между вход/выход.
Вложение 247441
Нет, Александр, ферритов в антенну мне не нать.
Хотя, спасибо, вдруг мужики-то и не знают... :D
Кстати, дай-ка ссылочку на стоимость такого кольца.
У меня один собеседник вешает 25 защёлок для 25 мкГ. По 50 рублей за штуку.
А трубки ПВХ и несколько метров кабеля стоят сущие копейки.
Это просто для демонстрации намотки дросселя с целью снижения ёмкости между вход/выход.
А вообще-то кольцо с большим мю и плохим (читать - дешёвым) ферритом это самый раз для запорного дросселя, ибо при этом отсекается ток на оплётку фидера не только за счёт реактивного сопротивления дросселя, но и за счёт в R потерь (потери в феррите входят в омические потери дросселя) импеданса этого дросселя.
Есть случаи когда отсекать надо фильтром пробкой. Ссылка - Коаксиальная антенка на 145 по описанию от DL2KQ - чтобы не пересказывать. Посмотри, в принципе ничего нового, но может понравится...
Видимо, у меня идиосинкразия на ферриты и трапы... :)
Но к трапам, возможно, отношение изменится. Есть идея конструктивных регулируемых трапов прямо на стыках труб и устройства для их настройки уже в составе антенны.
Вибратор на 40м без катушек. Размах около 11м. Центральная труба Ф25\22\18\14 неразрезная, с нулевым потенциалом посередине. Питание в проволочную (Ф2мм) сторону, 50 Ом. Подстройка ёмкостью в середине любой из проволок.
Хочу намотать для АсДипа на 20\15\10м кабельный дроссель кабелем 75 Ом длиною в четверть волны на 20м. Зачем? АсДип 112 Ом на 20м широкополоснее, угол положе, усиление больше. На 10-ке дроссель - полуволновый повторитель, излучатель без изменений, 50 Ом. А на 15м?
Делаем в ММана конструктивно исполнимую модель линии 200\448 Ом, нагружаем на конце, подбираем длину. Рассчитываем на 21,2 мГц, делим результат на 4. Получаем 69 Ом активного, 28 Ом реактивки. Вопрос: излучатель АсДипа на 15м В МОДЕЛИ делать с плюсовой или минусовой реактивностью? На практике, конечно, разница невелика, отматываем катушку радиала 15м до резонанса и вся недолга... :D
Надо намотать.
Длина 3,5 метра такого кабеля справится, похоже, с приведением импедансов к волновому фидера 50 Ом в модели 3 AsDip 20(112)_15_10_ by RW4HFN.maa :
Вложение 247947
NB! п. 2? ;)
Спасибо, Александр! Личку прочёл.
Приятно, что ММана могёт и APAKовские задачи решать.
Будем делать...
