Страница 34 из 100 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #496
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Игорь! А в чем преимущества таких плетеных дросселей??
    Здравствуйте! Уменьшение межвитковой ёмкости и, как следствие, увеличение его добротности. Механически - даже витки крепить нет необходимости...
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    резонанс самого дросселя интересует. А ещё лучше график импеданса в диапазоне частот, где этот дроссель можно использовать как дроссель.
    Панорамного анализатора у меня нет... Попробую по соседям сыскать, смысл понятен.
  2. #497
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7811
    Наверное, не добротности, а максимально возможного характеристического сопротивления.
    Добротность , как таковая , в этом случае не нужна.
    Тут же приходит мысль свить такой дроссель на 6и , или 8и ферритовых стержнях ...
  3. #498
    30.11.2012
    2,900
    2061
    2014
    Причём ферритовые стержни можно засунуть внутрь пластиковых трубок...
  4. #499
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Число лучей или прорезей должно быть нечётное...
    А магнитная связь между витками через феррит не повлияет?
  5. #500
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нужна максимальная индуктивность при минимальной ёмкости между вход/выход.
Название:	запорный дроссель.JPG
  6. #501
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нет, Александр, ферритов в антенну мне не нать.
    Хотя, спасибо, вдруг мужики-то и не знают...
    Кстати, дай-ка ссылочку на стоимость такого кольца.
    У меня один собеседник вешает 25 защёлок для 25 мкГ. По 50 рублей за штуку.
    А трубки ПВХ и несколько метров кабеля стоят сущие копейки.
  7. #502
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это просто для демонстрации намотки дросселя с целью снижения ёмкости между вход/выход.
    А вообще-то кольцо с большим мю и плохим (читать - дешёвым) ферритом это самый раз для запорного дросселя, ибо при этом отсекается ток на оплётку фидера не только за счёт реактивного сопротивления дросселя, но и за счёт в R потерь (потери в феррите входят в омические потери дросселя) импеданса этого дросселя.
    Есть случаи когда отсекать надо фильтром пробкой. Ссылка - Коаксиальная антенка на 145 по описанию от DL2KQ - чтобы не пересказывать. Посмотри, в принципе ничего нового, но может понравится...
  8. #503
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Видимо, у меня идиосинкразия на ферриты и трапы...
    Но к трапам, возможно, отношение изменится. Есть идея конструктивных регулируемых трапов прямо на стыках труб и устройства для их настройки уже в составе антенны.
  9. #504
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть идея
    Привет! Есть идея - есть Икея...
    Офф
    Обнаружил, что не могу на телефоне переходить в этой теме с поста #500 дальше. На компе всё в порядке с этим.
    Но не открываются ссылки - из предыдущего поста, например, - раньше не было такого...
  10. #505
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вибратор на 40м без катушек. Размах около 11м. Центральная труба Ф25\22\18\14 неразрезная, с нулевым потенциалом посередине. Питание в проволочную (Ф2мм) сторону, 50 Ом. Подстройка ёмкостью в середине любой из проволок.
ID:	247561   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #506
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Хочу намотать для АсДипа на 20\15\10м кабельный дроссель кабелем 75 Ом длиною в четверть волны на 20м. Зачем? АсДип 112 Ом на 20м широкополоснее, угол положе, усиление больше. На 10-ке дроссель - полуволновый повторитель, излучатель без изменений, 50 Ом. А на 15м?
    Делаем в ММана конструктивно исполнимую модель линии 200\448 Ом, нагружаем на конце, подбираем длину. Рассчитываем на 21,2 мГц, делим результат на 4. Получаем 69 Ом активного, 28 Ом реактивки. Вопрос: излучатель АсДипа на 15м В МОДЕЛИ делать с плюсовой или минусовой реактивностью? На практике, конечно, разница невелика, отматываем катушку радиала 15м до резонанса и вся недолга...
ID:	247938   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #507
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Надо намотать.
    Длина 3,5 метра такого кабеля справится, похоже, с приведением импедансов к волновому фидера 50 Ом в модели 3 AsDip 20(112)_15_10_ by RW4HFN.maa :
    NB! п. 2?
  13. #508
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, Александр! Личку прочёл.
    Приятно, что ММана могёт и APAKовские задачи решать.
    Будем делать...
  14. #509
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Будем делать...
    Приятно, когда программные инструменты помогают нам задачи решать...
  15. #510
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    688
    294
    836
    Игорь, здравствуйте. Смоделируйте, пожалуйста, на основе этих файлов 2х-3х элементную антенну.
    Спб & 73 !
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
