Пробовал, конечно. С первого наскока не получилось.
Не всегда получается и сразу, и красиво... (
Printable View
Напомнили о широкополосной несимметричной вытянутой "рамке" с разрывами. Или вытянутом "Моксоне"? Направленность налицо, особенно при питании "наёборот". :D
Одномачтовый компактный широкополосный бим\вертикал высотой 10м.
Смасштабировал на 80м. Высота \ размах = 18 \ 28м. Было...
Спросили про металлическую мачту. Смоделировал. Изолированная внизу - не влияет.
Модель с плечами одинаковой длины и меньшей индуктивностью в активном плече.
Однако, считаю вариант с двумя ОДИНАКОВЫМИ КАТУШКАМИ и двумя рулетками или телескопами в нижних горизонтальных полотнах куда более гибким в настройке. Для примера - модель, оптимизированную для 7,0-7,2 мГц удаётся настроить двухметровыми рулетками почти в мегагерцовом диапазоне с КСВ=1,0. Идеально для дачи и поля...
Вертикал высотой и "шириной" по 10м на 40-ку. Питание и о-очень удобное управление импедансом в одной точке на высоте 2м. Двумя 2-х метровыми рулетками КСВ=1,0 настраивается в мегагерцовой полосе. То есть, полотно можно отмерять шагами... :D
По сути, Двойной АсДип... :) S-образность и направленность ищу. :D
ИМХО, удачную модель сделал стройнее. Размах 13\12\11\10м.
Игорь, я и шагами не считаю.
Покупаю 40 м полевки, и вешаю на дерево. Завожу той же полевкой в окно., на пару тумблеров и Z-m.
Если не лень, 1 провод из 2 х вертикальных сторон, отрезаю и делаю из него "противовес".
Переключается 2 направления и поляризация.
Модель почти такая же, но нижние стороны получаются около 12-13 м. (вместе с вводом.)
Геннадий, принципиально не применяю тюнеры. Не люблю переключения в антеннах.
Потому, что расхолаживает. С ними, как говорит ФОО, любая железяка - антенна...
Так выложите... А то как-то некрасиво одни ля-ля тополя супротив моделей и графиков с детальными эскизами... Желательно на отдельной ветке про Ваши антенны.
