У меня после обрезки оснований модели на 3,52 получилось так:
Вложение 251553
И фактический минимум на 3,540
Вложение 251553
Модель реверсивной тройной Дельты 13+13м. Длина шлейфов 3м, их можно растянуть вертикально, горизонтально или наклонно к вибратору. В директоре модели просто 3м ЕН, поскольку шлейф перемкнут реле. Вибратор можно перестраивать различными ЕН.
Отличные характеристики получились ! С точки зрения удобства крепления EH проводники должны быть прикреплены к оттяжкам. Т.е. расходится в стороны.
А в углах тогда придется ставить по два реле для реверса ? Не просто.
Я даже не против если сделать EH только в углах по стороне запитки. Если диаграмма будет косить,ещё лучше. В моём месте 240 градусов ещё не Штаты и 60 уже не Европа.
Но и не шибко сложно, ИМХО... Напряжение в этих точках невысокое, реле средней паршивости, лишь бы ток держали. От них по 20м "лапши" к мачте, где коммутатор. Зато не высоко от земли, настраивать F\B удобно.
Два реле при катушках, но высоко. Модель с шлейфами в тех же местах.
Спасибо Игорь! Возможно на этом Вложение 251621 можно остановиться. Ещё бы знать величину индуктивности :) В районе 4-5 мкГ думаю. Может вариометр подвесить временно ? До этих точек как и до шлейфов будет трудно дотянуться для подстройки. Доверюсь MMANA. Но появляется возможность, подключив подготовленный комплект катушек, легко перейти на SSB участок.
Думал, смОтрите в модели... L=8,11 мкГ. Вибратор и директор тоже хотите переключать CW\SSB? Какая минимальная высота нижней стороны над землёй возможна?
Делал ночью, надо уточнить модель, узел тока в рефлекторе слегка не на месте.
Есть ещё идея, как угнать коммутацию и питание в угол, проверяю...
Да, нашёл 8,11. Рефлектор и директор в идеале нужно перестраивать в SSB изменением только индуктивностями. Вибратор свисает 3 метра над землёй рефлектор и директор около 4-5 метров. Я опускаю всю конструкцию ослабляя кевларовую траверсу.
Стало быть, рассчитывать нужно на 3,7(3,8?) с учётом изоляции, а потом двигать вниз до 3,52 индуктивностями в директоре и рефлекторе. Реверсировать опять же изменением величины этих индуктивностей. Вершина вибратора - 17м, нижняя 3м, пассивных - 18м, нижняя 4м. Я так понял, корректируйте... Смоделировать недолго.
...верно
Вложение 251635
3,7 для CW и если сдвинится из-за изоляции на 120 кгц, то 3,9 для SSB.
Юрий, а мачты у Вас заземлённые?
Первое приближение... Корректируйте, если что-то не так...
Я почему спросил - всё-таки поляризация вертикальная, а тут рядом два 23-хметровых "штыря". Если их в модель добавить да заземлить, всё будет совсем не так...
Игорь, а Final и Real в чём разница ?
Добавьте, заземлите... Я уже смотрел. Что, по 200 противовесов специально улОжите под каждую мачту? Зачем заземлять в модели, если это не соответствует реальности?
Какой смысл говорить о том, что невозможно учесть? Или вы знаете сопротивление ВЧ заземления этих мачт на 80-ке? ДоложИте и нам, нарисовать мачты недолго.
ИМХО, балабольство детектед, бойтесь дальше...
FINAL - точки питания и включения нагрузок заданы сегментами, REAL - в метрах.
