Страница 42 из 100 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #616
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    У меня после обрезки оснований модели на 3,52 получилось так:
    3el_3,520 do, i 3.71 posle obrezki osnovaniy.maa
    И фактический минимум на 3,540
  2. #617
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель реверсивной тройной Дельты 13+13м. Длина шлейфов 3м, их можно растянуть вертикально, горизонтально или наклонно к вибратору. В директоре модели просто 3м ЕН, поскольку шлейф перемкнут реле. Вибратор можно перестраивать различными ЕН.
Название:	Без имени.jpg
ID:	251563   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251591   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #618
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Отличные характеристики получились ! С точки зрения удобства крепления EH проводники должны быть прикреплены к оттяжкам. Т.е. расходится в стороны.
    А в углах тогда придется ставить по два реле для реверса ? Не просто.
    Я даже не против если сделать EH только в углах по стороне запитки. Если диаграмма будет косить,ещё лучше. В моём месте 240 градусов ещё не Штаты и 60 уже не Европа.
  4. #619
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Но и не шибко сложно, ИМХО... Напряжение в этих точках невысокое, реле средней паршивости, лишь бы ток держали. От них по 20м "лапши" к мачте, где коммутатор. Зато не высоко от земли, настраивать F\B удобно.
    Два реле при катушках, но высоко. Модель с шлейфами в тех же местах.
ID:	251602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251604   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #620
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Спасибо Игорь! Возможно на этом 26mL_REV_RW4HFN.maa можно остановиться. Ещё бы знать величину индуктивности В районе 4-5 мкГ думаю. Может вариометр подвесить временно ? До этих точек как и до шлейфов будет трудно дотянуться для подстройки. Доверюсь MMANA. Но появляется возможность, подключив подготовленный комплект катушек, легко перейти на SSB участок.
  6. #621
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Думал, смОтрите в модели... L=8,11 мкГ. Вибратор и директор тоже хотите переключать CW\SSB? Какая минимальная высота нижней стороны над землёй возможна?
    Делал ночью, надо уточнить модель, узел тока в рефлекторе слегка не на месте.
    Есть ещё идея, как угнать коммутацию и питание в угол, проверяю...
  7. #622
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Да, нашёл 8,11. Рефлектор и директор в идеале нужно перестраивать в SSB изменением только индуктивностями. Вибратор свисает 3 метра над землёй рефлектор и директор около 4-5 метров. Я опускаю всю конструкцию ослабляя кевларовую траверсу.
  8. #623
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Стало быть, рассчитывать нужно на 3,7(3,8?) с учётом изоляции, а потом двигать вниз до 3,52 индуктивностями в директоре и рефлекторе. Реверсировать опять же изменением величины этих индуктивностей. Вершина вибратора - 17м, нижняя 3м, пассивных - 18м, нижняя 4м. Я так понял, корректируйте... Смоделировать недолго.
  9. #624
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Стало быть, рассчитывать нужно на 3,7 с учётом изоляции, а потом двигать вниз до 3,52 индуктивностями в директоре и рефлекторе. Реверсировать опять же изменением величины этих индуктивностей.
    ...верно
    3,7 для CW и если сдвинится из-за изоляции на 120 кгц, то 3,9 для SSB.
  10. #625
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Юрий, а мачты у Вас заземлённые?
  11. #626
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Первое приближение... Корректируйте, если что-то не так...
ID:	251650   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #627
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Забетонированы в землю
  13. #628
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Я почему спросил - всё-таки поляризация вертикальная, а тут рядом два 23-хметровых "штыря". Если их в модель добавить да заземлить, всё будет совсем не так...
  14. #629
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Игорь, а Final и Real в чём разница ?
  15. #630
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добавьте, заземлите... Я уже смотрел. Что, по 200 противовесов специально улОжите под каждую мачту? Зачем заземлять в модели, если это не соответствует реальности?
    Какой смысл говорить о том, что невозможно учесть? Или вы знаете сопротивление ВЧ заземления этих мачт на 80-ке? ДоложИте и нам, нарисовать мачты недолго.
    ИМХО, балабольство детектед, бойтесь дальше...
    FINAL - точки питания и включения нагрузок заданы сегментами, REAL - в метрах.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
