Страница 47 из 100 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #691
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    621
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Увы, работаю по специальности, времени в обрез... Надо подумать.
    Игорь - абсолютно не к спеху.
    Спасибо!
  2. #692
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Цитата Сообщение от EU4A Посмотреть сообщение
    Вопрос чисто теоретический - а можно ли сюда ещё вписать и 3 аналогичных элемента на 40м?
    Павел, добрый день!
    Вертикальная поляризация на 40 ... , не эффективно это. Нужно ставить мачту и вращать хотя бы 2 элемента, на худой ( совсем) конец - укороченные. Но горизонтальные.
  3. #693
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Стесняюсь спросить может не в теме. Делаю товарищу на 50 мгц 3 квадрата. В этом режиме изоляции магазины закрыты - что придумать в качестве распорок? Сухие кленовые палки пойдут? Антенна месяца на два три - на пасеку.
  4. #694
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    392
    135
    2424
    Ща подтянеццо "гуру" 50МГц и растолкует!
  5. #695
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В дождь шесты будут намокать и антенна "поплывет". Особенно чувствительны к намоканию высокоомные "горячие" точки, там нужно крепить провода к шестам через хороший керамический или пластиковый изолятор. А так - пойдет, наверное.
  6. #696
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На 28 МГц так и делают, или из бамбука или из дерева.
    У меня в дождь не "плыли" квадраты с распорками из сосны без изоляторов на торцах.
    Ни на 28.5, ни на 27 МГц.
    Лучше, если покроете не краской, а яхтовым лаком "Маршалл" (если магазины откроют)
  7. #697
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    У меня когда-то на коллективке на 9и-этажке стояли 2 дельты на 40 с распорками из высушенной лиственницы. Их проалифили и покрасили масляной краской. Решили прикрепить биметалл полотна прямо к распоркам - диэлектрик ведь
    После пары часов работы на CQ DX на ГУ73Б прибежал народ с улици : "У тебя там пожар на крыше!"
    У страха глаза велики ... не пожар - фейерверк. Красиво однако искры сыпали - во все стороны.
    Понимаю, что дельты - это не квадраты и распорки вполне могли оказаться ближе к "горячим точкам", тем не менее.
  8. #698
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    3...4 киловатта, отсюда
    Разряды через изоляторы с утечкой, это немного не то, что стабильные потери при любой мощности.
    Более информативно было бы их состояние после этой двухчасовой нагрузки 3 киловаттами,
    прожженные извилистые узкие дорожки или сплошное обугливание концов.
  9. #699
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Были сплошные обугленные пятна диаметром примерно 6-8 см. Отскребли , закрасили, прикрутили текстолитовые изоляторы ...
  10. #700
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хрен редьки не слаще.
    Текстолит на концах диполей горит хуже древесины лишь потому, что просто хуже горит.
    При ваших мощностях 3...4 КВт или фторопласт или фарфор-орешки лишь годятся.
  11. #701
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чтобы ничего не горело, стройте такие... Цельнометалл!
  12. #702
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Едва ли там были пучности напряжения ... Одна шестая волны примерно от точки питания. Текстолит не думал даже нагреваться - проверяли. Прослужил примерно пол-года, потом демонтировали это безобразие. Поставили 4 эл яги, потом сделали 5 . Давно это было ...
  13. #703
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    стройте такие...
    Воздушные замки строить - напрасный труд.
    На мачту её поставьте, кабель отведите, тогда и видно будет, кого строить, антенну или её автора.
  14. #704
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чтоб добро не пропадало...
    Вложения Вложения
  15. #705
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    AsDip30+GP40м на пластике. Покороче и чуть длиннее. Рисунок для AsDip30_GP40_RW4HFN
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
