Вы бы хоть ссылочку дали... :( В имеющемся у меня Ротхаммеле 1969г ничего такого нет... :confused:
Пожалуйста, тупо в лоб - трёхдиапазонный квадрат. Но 16 трапов в двойном - извините...
Автор антенны VK2AOU. Вот описание, прикладываю.
Вложение 306585
В этом весь Ротхаммель... Нет даже расстояния между квадратами... Не указаны резонансные частоты контуров, лишь заботливо указано, что они не в диапазоне... И т.д. и т. п.
У меня по огороду кенгуру не бегают и соседи по-немеЦЦки не разговаривают, поэтому, извините, ловить 3-4 переменные заведомо левой (ИМХО) антенны с 8-ю трапами (!) - тупо лень...
К тому же занят реально творческой задачей - двухдиапазонным вертикалом 20\17м из №1349. Получается неплохо. КСВ менее 1,3 на двух диапазонах достигнут буквально за полчаса... Пилю единицу...
Прикинул GP 5\8 на 28мГц с гамма-согласованием, чтобы избавится от изолятора. Не понравилась величина ёмкости при "нормальной" длине согласователя. Радикально удлинил его, настроечная ёмкость сменилась на индуктивность. Диаграмма и BW практически одинаковы. "Длинный" гамма-согласователь механически усиливает нижнюю часть антенны.
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГП 5\8 в реальных материалах и с мачтой.
Усиленный за счёт ДВУХ труб Ф25\22 в Гамма-согласователе и укороченного излучателя из трёх типоразмеров труб вариант. Полоса расширилась.
Добрый день, Игорь.
На 160м. в качестве антенны я использую заземлённую мачту УНЖА-1 высотой 30м. с гамма согласованием и емкостная нагрузка антенна OB17-4 Под антенной 80 радиалов разной длины, слегка прикопаны. Мачту опустил для профилактики редуктора П-10. Полоса у антенны меня устраивает. А вот на 80м. не стал делать СУ , слишком узкая полоса.
Игорь, просьба, посмотри оптимально ли я подключил гамму по высоте. Идею посмотрел у Деволдера, Может есть лучшая точка подключения гаммы. Для оптимального СУ. Спасибо.
Вложение 306644
Игорь, здравствуйте. На днях, 10-12 мая у меня входные. Бывшую GP Гончаренко(сломлась) пределываю в обычную GP высотой 27м для 160-80м(40м). Что можно соптимизировать, может есть совет. Времени мудрить как то нет, за 3 дня опустить, разобрать, перенести в другое место , собрать и поднять в одно лицо. GP на 3,5м над землей.
Спасибо. Тогда так и оставлю.
Ну а так как места для установки антенны на 80м. нету, решил ещё на мачту закрепить бум длиною 5 метров, и повесить две рамки . С горизонтальной поляризацией, с вертикальной диаграмма получается плохая, влияние мачты. До этого делал с вертикальной поляризацией с активным питанием , применял гибридный ответвитель. НО, бум был 20 метров ! При ветрах были проблемы. В этоге его сломало.Стеклотекстолитовая труба 47мм.
Вам в коллекцию, может пригодится кому.
Вложение 306659
Вложение 306660
Вложение 306661
В принципе всё понятно. Два кабеля 75 ом. Ку0.66 и стретчер.
Валерий, добрый день!
Я подробно писал об этой методике в ветке "широкополосное согласование вертикала"
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ala-16-5m.html
В самом начале немного не то - попытка (удачная, хотя несколько усложнённая) расширить полосу у совсем уж короткого штырька . Не наш случай - зачем нам чрезмерным укорочением гробить и без того неидеальный КПД.
В сообщении номер 36 приведена модель гораздо более простого двухдиапазонного вертикала высотой 27 метров с согласованием на 160 - перекрыли 80 кГц.
Ниже ( смотри несколько моих постов, точнее 45й пост плюс добавки ниже) самым подробнейшим образом разжёван принцип расширения рабочей полосы при помощи таких СУ.
Та же самая железяка , но с СУ на 80 ( перекрыли от 3500 до 3800) в модели в посте 58.
В посте 95 - модель с шунтом другого типа - принцип тот же, полоса ещё чуть шире.
Схема , на которой изображена вся коммутация тоже где-то есть. Надо искать, но в ближайшие 2 дня я очень занят.
Изучите пока модели и принципы настройки СУ.
В этой же ветке RN3QKG ( aka RN3KK ) даёт подробный отчёт о согласовании своего вертикала с СУ, работающим по этому же принципу.
Цельнометалл на 145мГц из материалов хозмага. На 6м "без выкрутасов". :)
