Это микрохирургия. В тестах не до этого.
Чтобы хорошо ( до 30 дБ и более ) подавить помехи с тыла ( 180 плюс минус 30 грд) при реальной высоте во всём диапазоне от 7000 до 7200, стоит применить активный рефлектор.
Моделей есть тьма. На разный вкус. Всё опробовано и отработано на практике. Если актуально , могу помочь.
Игорь, добрый день!
Пользуясь случаем задам вопрос . Не встречалась ли Вам формула расчёта КСВ ( в точке подключения нагрузки) в зависимости от импеданса этой самой нагрузки.
Есть две ф-лы :
1. КСВ = ( 1+ ABS(p))/(1-ABS(p)),
где p - коэфф отражения, причём
p= SQRT( ( R-W)*2 +X*2)/(( R+W)*2 +X*2))
Пробовал сам подставить второе выражение в первое и ...
ничего не получилось.
Если , конечно, мне не приснилось, формула должна существовать.
Поисковик ( терпения хватило на десяток ссылок) никаких результатов не дал.
Кажется видел её у Гончаренко, но ...
Может это сгодится...http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
Извините, Владимир, в формулах не силён...
Я же антенный фантазёр и модели мои вредные, о чём неоднократно мне выговаривали местные суровые практики. :(
Поэтому со стыдом и удалился на другие форумы... :D
Развлекайтесь на здоровье. "... дабы дурь каждого всем была видна."
Ветка практически закрыта. Точнее, переехала.
https://fоrums.qrz.com/index.php?thr...729081/page-23
Я же сказал "практически закрыта"... На вопросы отвечаю.
"Вредные", по мнению "актива", модели не выкладываю.
OFF Три первых сообщения на этой странице. Какое отношение они имеют к ветке "Авторские антенны"?
Поэтому Игорь и ушёл из темы. Она превратилась в "Беседку".
Ввиду недоступности сайта QRZ.COM для незарегистрированных пользователей дублирую крайние публикации. Доработал напильником показавшуюся мне несуразной wire Yagi VE7CA под бруски из хозмага..
Неплохо, ой как неплохо, Игорь!
Для таких размеров.
Вот только напрашивается комбинированное решение: горизонтальные участи 20м диапазона из легких трубок, несущая конструкция и все остальное из провода.
Там же. Месяц назад.
Отлично. А только 40 и 30 без 20ки размеры сильно отличаются?
