30.05.2022, 10:05 #376Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
От крыши, до верхушки мачты 3 м. Это на фото кажется, что мало от крыши. Проводил эксперимент, уменьшал высоту мачты над балконом на 1.80 м, угол раскрыва антенны становился больше, антенна лучше строилась на 20 м. без трапов. 40 м в этом случае не подключал, мало места. С рамкой сложно, соседке справа не понравится. А она бабушка любопытная и вредная. Растяжки у меня диэлектрические, кроме растяжек нижнего яруса. Их много, так как раньше на этой мачте поднимал антенны 6 м на 144 МГц, и 6 м на 432 МГц. И растяжки были все стальные, для надёжности. Я ещё не всё выжал из малогабаритного inverted V на 20 м, намотанного спиралью на трубах. Вот, пару раз дал CQ CW, слабо, но видят и в Европе, и в Азии.
Анатолий
30.05.2022, 11:45 #377Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
Вот это мотивация!
Вот уж точно говорят-охота пуще неволи... мне бы и в голову вряд ли бы пришло с балкона две антенны поднимать с бумами по 6м!
Я как-то был два года в командировке в UA4C, завод строил. Времени не было совсем, но всё же притащил из дома TS-850, выкинул удочку с балкона, потихоньку как-то был в эфире ... Потом, уже в конце, нашел время, вытащил эту удочку 6,5 м на крышу- и это было небо и земля против балкона! Тьюнер строился от 80 до 10м, слышно было весь мир, и неплохо отвечали... UA4C- это не UA9O...
Так что -всё же лучше предпринять максимум усилий, чтоб поднять антенну выше уровня крыши... Вам это удастся, судя по фото
Виктор R2BT, ex UA9OC
30.05.2022, 13:00 #378Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,641
- 770
- 661
30.05.2022, 13:47 #379Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Кажется на cqham есть фото, парень на балконе закрепил HB9CV на 21МГц. Этаж не высокий, чуть ли не 2-й. Подробности уже не помню, закрепил просто за хвост бума, задний элемент в полуметре-метре от точки крепления. Естественно конец бума растянул как то к потолку балкона. Ну вот захотелось человеку направленную антенну хоть и на один диапазон, хоть в одном направлении, а не удочку "на все"...
73! Василий.
30.05.2022, 14:14 #380Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Сегодня установил ещё один мини inverted V, уже на 40 м. Это даже не мини, а микро...
Длина плеч всего по 1 м. Настраивается хорошо, слышно по возрастанию шума эфира. Вечером в FT8 проверю.
Анатолий
30.05.2022, 14:23 #381Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Размещение непосредственно вплотную к балконной решетке? В таком случае мини-антенна является резонатором-облучателем балконной решётки, а она, в свою очередь, играет роль антенны. Это не плохо и не хорошо, это факт.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 30.05.2022 в 14:30.
30.05.2022, 14:31 #382Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
Плиты асбоцементные, а стальное ограждение идет почти перпендикулярно. И вообще, металла рядом много.
Анатолий
30.05.2022, 17:19 #383Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А их незачем параллелить... Ставится снизу повышающий феррит, типа, "работает" на всех диапазонах... Не делал, отношусь скептически.
На QRZ.COM это вторая по просмотрам ветка. До 7 мая 2022 года была первой.
Изучайте, если интересно...
https://forums.qrz.com/index.php?thr...y-good.620438/Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.05.2022 в 17:25.
Игорь (RW4HFN)
30.05.2022, 18:47 #384
Пожалуйста, войдите на QRZ.com
Забыли свой пароль?
Получите помощь по восстановлению пароля в нашем Центре поддержки .
У вас нет аккаунта QRZ?
Регистрация БЕСПЛАТНА, нажмите здесь , чтобы начать.
Авторское право © 2022 by QRZ.COM
30.05.2022, 19:31 #385Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
30.05.2022, 20:23 #386
Ещё раз - никакие анализаторы (измеряющие импеданс) и никакие КСВ-метры не меряют только величины тока и напряжения - они вычисляют импеданс и КСВ именно с учетом фазы. Не надо сюда постоянно выкладывать всё, что приходит в голову, если не понимаете сути.К Вам, Миша, тоже относится.
30.05.2022, 20:48 #387
30.05.2022, 21:36 #388Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
31.05.2022, 10:22 #389Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
31.05.2022, 10:52 #390Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
Андрей... Даже не представляешь как убегался... Одному... сложно такую антенну настраивать.
80м дистанция от одного конца 160 до другого... и 60м кабеля до компа с розеткой... а еще и 80... и так много раз.
Да, можно было положить анализатор под мачту, но мне больше нравится смотреть на большом экране и более наглядно.... мне так удобней.
Хватит стонов...
Три отдельных INV V в один кабель.
160 плотно из медного провода в изоляции 4 квадрата сечение (что было - то и поставил).
Естественно, для этого диапазона 10м мачта - вообще ничего... Потому, сопротивление 30 Ом и реактивки почти нет.
По идее, на выездах, будем искать деревца подходящие на нужном расстоянии и поднимать концы метра на 3...5.
Плюс... таки надо чуть укоротить... немного низко получилась.
80 - полевка в один провод.
Как бы терпимо 185кГц по 2ке. Активное - нормально, реактивка -10... Значит, чуть выше резонанс был и надо было поиграть длиной/раскрывом.
Убавил бы КСВ полоса по 2ке была бы шире. Хотя... она больше под SSB заточена, потому, хватит и так.
40 тоже один провод полевки.
Предсказуемо широко - ничего не надо делать. Всё отлично.
Не хватило времени и помощников.
271Спасибо
