Страница 21 из 41 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #301
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    MFJ-269, когда он исправный, показывает нормально, правильно.
    Что он показывает? "Погоду на Венере". Видите только то, куда смотрите и то не факт... что правду.
    Всё, что происходит рядом (не говорю про другие диапазоны) - вам неизвестно.
    Много работал с этим прибором. Впечатления? Только мозоли на пальцах...
    Покрути, переключи, опять покрути, переключи... запомни/запиши "10000" показаний на всех диапазонах было/стало...
    Даже, бюджетный NanoVNA, даёт полную картинку антенны от и до.
    Ой... ушли от темы... Извините.
  2. #302
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Чтобы проанализировать эту картинку, тоже надо соображать, что к чему.
    Если есть "анализатор" в голове, достаточно и MFJя и любого АА, и даже простого КСВметра.
    Да даже показометра трансивера достаточно, чтобы настроить IV.
    Сразу всё не получается, надо повозиться, постепенно придёт понимание, а потом и всё ясно станет
  3. #303
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если речь идет об исправных приборах.
  4. #304
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    были MFJ2хх/АА330 и показывали полную ерунду!
    Нет плохих, неправильных приборов, да ещё с таким, как у MFJ стажем. Чем проще прибор, тем выше должна быть квалификация пользователя. Сейчас есть такие, что тыкнул его в антенну и он тебе скажет какие LC надо поставить для КСВ=1.
    Ну, если РАДИОЛЮБИТЕЛЬ не может починить прибор и даже отличить неисправный от исправного...
  5. #305
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX4CD
    Так главный то "прибор", в голове. Кто бы самого радиолюбителя "починил"
  6. #306
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Это, конечно, определяющий фактор успеха, но и от приборов многое зависит. Понял это, когда сменил АА-330 на АА -30. Удобно, быстро, а главное - кайф от процесса
    Только он сам
  7. #307
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Александр Михайлович! Вы - не прав! Полно таких "показометров"!
    99% косяков в настройке антенн, зависят от показаний приборов. Не видишь - не знаешь. Если, не видишь, а еще и не знаешь... вообще беда.
    АА330 и MFJ не видят (показывают бред) в реактивке - настройка антенны - квест с хреновым концом.
    Примерно так же, можно... тупо... шарить трансивером по частотам, удлинять/укорачивать/разносить/сносить.... На "20000" варианте... ты попадешь в норму.
    Не понимая то, что ты делаешь.... Что вытягиваешь, что увеличиваешь/уменьшаешь... Сотни часов пустышной беготни и бестолковых действий.
    Про много диапазонные антенны с сильным влиянием одного диапазона на другой.... вообще помолчим!
    Всё... прочувствовал на себе... Опыт есть...
  8. #308
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Показывают импеданс. Знак реактивки - тоже определить не проблема. Не надо из всех радиолюбителей, которые много лет пользовались этими приборами дураков делать.
  9. #309
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Вот и всё, всё что надо для настройки этой антенны. 20 с лишним страниц... это полный абзац!
    Миша, я у шоке!
  10. #310
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,797
    5846
    264
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал предварительный график того, что показал MFJ-269
    Бред какой то... очень похоже что:
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    возможно так же, а АА-330 реактивку менее 10 Ом не выводит на дисплей, пишет О
    а она есть
    Уж не MFJ стал прообразом для АА0330?
    Как то я попытался "измерить" АА-330 полное сопротивление вертикала высотой порядка 25м. Ну чтобы потом прикинуть СУ на 160 и 80. На 80 показал более-менее ожидаемые значения. А вот на 160 была полная ахинея со значением активного сопротивления. Иногда показывал 60 Ом.
    Еще график сам по себе противоречив, т.к. максимум реактивности совпадает с минимумом КСВ.
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Настраивайте по минимуму КСВ, этого более чем достаточно.
    Вот я так и сделал при настройки СУ к тому штырю, настраивал через кабель при помощи встроенного в трансивер показометра. Пришлось правда много раз снимать СУ, нести домой, менять расположение перемычек на катушках и снова нести под антенну. Погода была плохая, трансивер и паяльник в огороде не расположить.
  11. #311
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Подключите индуктивность примерно в 1 мкГн к "прибору" ( MFJ ) и попробуйте измерить импеданс на частоте 28 МГц.
    С одного взгляда поймёте, что это не прибор. Удивляюсь, что Вы до сих пор этого не заметили.
  12. #312
    22.01.2003
    13,797
    5846
    264
    Это так кажется. При бОльшой реактивке подобные измерители и насчет активной части врут безбожно. В общем это банальный ксв-метр с цифровой индикацией.
  13. #313
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Ой как вы про показометр. Так этот, как вы его пренебрежительно называете показометр, прибор, нет не так, а Прибор! Он и есть то мерило, ну КСВ и т.п. Ну что бы не крякнуло там ни чего. А вы его, - показометр. Не уважительно, однако.
  14. #314
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В заводских трансиверах не "показометры", а нормальные КСВ-метры.
  15. #315
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Только очень "толерантные"
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
