Страница 11 из 41 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #151
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Всем привет!
    Кто может поделиться опытом оптимального размещения нескольких антенн Inv.V на одной мачте чтобы избежать их взаимного влияния.
    Использую на своем приусадебном участке мачту высотой около 12м,на ней размещены, крестом, полноразмерные антенны на 40 и 80 м,запитанные через отдельные балуны ( внизу на мачте стоит коммутатор) Хочу добавить еще антенну на 18 мгц.
  2. #152
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Располагать другие вибраторы (полотна) следует в свободном створе (по середине) с соотв. растяжками между 40 и 80. Если сразу добавить 20-метровый, то в оставшемся створе также. Влияние на прежние вибраторы с этими частотами минимально.
    Если фидер обмотать вокруг металлической мачты, то балуны не нужны.
  3. #153
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Спасибо Борис за ответ.Сами экспериментировали? О полотне на 20м речь не идет,только на 18 мгц. Мачта растянута шнуром Данлайн.
  4. #154
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чушь. Как обматывание фидера вокруг мачты помешает ему излучать?
  5. #155
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    помогите разобраться при настроке inverted v на 14100 обрезаю плечи полоса сдвигается расширяется и растёт ксв. в чём причина ?
    Доброго Всем Вам дня ! Помниться еще в далекие 80-е годы в газете "СОВЕТСКИЙ СПОРТ " публиковалась статья Инвертед V одного украинского радиолюбителя
    к сожалению утратил ссылку и тем БОЛЕЕ САМ РИСУНОК там приводимый.,,,, МОЖЕТ КТО ВЛАДЕЕТ ССЫЛКОЙ ИЛИ ИМЕЕТ РИСУНОК ,,,,. Антенна очень компактно
    выполнена , приемлема к малой территории.... если кто владеет такими данными я был бы признателен получить данные в личке ua0zed@mail.ru
    C Уважением R7LY ex UA0ZED 73 !!!
  6. #156
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    У меня 40 и80 выполнены как трэповый Ин.V. Соответственно перпендикулярно можно разместить ещё что-то.....
  7. #157
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, у меня на металлической мачте высотой 15м на пятижтажке с коньковой шиферной крышей были полотна на 80 40 20 15 и 10 метров расположенные зонтиком. Система из нескольких запараллеленных вибраторов эффективнее одного-двух.
    Настройку всей системы делал за три подъёма-опускания, вычислив коэффициент изменения длины полотен закрутокой внизу в зависимости от частоты со второго подъёма. Влияние диапазонов было комплексным.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Чушь.
    От чуши и слышу.
  8. #158
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    "Советский Патриот"
    строил такую.
    ежели не изменяет склероз, основной цимус этой антенны был в размещении элементов верхних диапазонов на расстоянии 10-15 см. от элементов более низких диапазонов через распорки.
  9. #159
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Имеете ввиду все полотна на одном балуне или вообще без него?
  10. #160
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Все полотна параллелятся и запитываются одним кабелем 50Ом без балунов.
  11. #161
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Вы невнимательно читали мой пост.У меня уже стоят крестом два полноразмерных полотна на 80 и 40 м.
    Вопросы запитки каждого полотна через свой балун уже обсуждались,по0моему даже здесь,год назад. Даже в даже в you tube ролик был выложен.С этим все ясно и понятно!
    Специально сделал растяжки из Данлайна,чтобы,в развитие конструкции" воткнуть между ними еще одно полотно антенны.
    Всем спасибо за советы и участие!
  12. #162
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Ну зачем же так категорично. Получится своего рода балун. Просто мотать нужно виток к витку. И не обязательно вокруг мачты. Можно вокруг сантехнической трубы диаметром сантиметров 10.
  13. #163
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    ))..всё я внимательно прочитал....Я предложил освободить один сектор применением одного полотна с трэпами на 40-80.
  14. #164
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    На 80-метровом трапы электрически укорачивают полотна, что отрицательно сказывается на эффективности.
  15. #165
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Предполагаю(!), что размещенное полотно на 18МГц, внутри Инверторов 80-40, мало на них повлияет.....Как-то считал опен-слив на 18-24...так вот небольшое изменение координат на 24МГц особо не влияло на 18МГц антенну...НО если изменять на 18, то 24 тоже сильно съезжает.....
    ))))...отрицательно, да. Вопрос на сколько...???....Ту нужно взвесить компромисс между освободившимся местом для ещё двух антенн или 1дБ прироста..)))
    Я практически уверен, что перпендикулярно расположенный Инвертод на 18МГц будет эффективнее чем расположенный внутри полотен 80 и 40м....
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
