Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 313435363738394041
Показано с 601 по 615 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #601
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от Строю-Недострою Посмотреть сообщение
    Интересно будет какой плюс по сравнению с классикой на высоте пол волны ?
    Почему Вы решили , что будет плюс?
    Не задумывались о том, почему так никто не делает? Ведь вроде бы всё просто ...
  2. #602
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Может кто пробовал на 40 и 30м делать плечи по 3/4 ? Интересно будет какой плюс по сравнению с классикой на высоте пол волны ?
    Такая антенна с плечами по 3\4 называется V-beam
    С точкой питания на высоте 1\2 работает изумительно
    Чем уже раскрытие, тем выше усиление, но и уже основной лепесток
    Даже при раскрытии 180 гр. ( Inv V) + 3dB к обычному полуволновому недодиполю
    Проверено десятилетием ))
    Правда импенданс под сотку, но это совершенно не критично для П-контура, для транзисторов соберете простейшее согласующее.
    зы: и да, работает хуже чем два фазированных 1\4 вертикала с поднятой точкой питания минимум на 3 метра.
  3. #603
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Не , как V-обр не выйдет . Думал вместо инв V 40-30 классического сделать по 3/4 на мачте 20м. Я так понял смысла не будет.
    Не , не думал. У меня давно висел волновой нессиметричный на 80 , вроде не плохо работал . А два по 3/4 не вешал.
    А если поворотный диполь на мачту повесить 30 метров. Или лучше обычный инв не трогать )))
  4. #604
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Усиление получается примерно на 1,3 дБ выше, чем у полуволнового вибратора.
    ДН состоит из 6и достаточно узких лепестов, распределённых равномерно по кругу.
    При форме ( имеею ввиду угол излома у вершины) как у обычного InvVee провалы между лепестками около -10 дБ.
    ДН в верт плоскости практически ничем не отл от полуволнового вибр.
    Полоса по согласованию практически та же, чуть уже.
    Гораздо эффективнее с точки зрения усиления был бы IV с длиной плеча около 0,625 волны.Rвх примерно 150 Ом , но с реактивной составл. к-рую нужно компенсировать по факту индуктивностью. ДН - 2 отн узких лепестка перпендикулярно полотну. Усиление около 3х дБ отн полуволнового диполя.
    Вращающийся диполь на мачте такой высоты ( речь ведь о сороковке?) всегда однозначно лучше, чем Инв Ви на мачте выс пол волны ( как Вы писали выше). Очень неплохой вариант, если нет желания сделать 2 эл-та на той же мачте
  5. #605
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Мне сложно советовать за веревки.
    Однако (однозначно) я бы сделал на диапазоны 30\40 метров два фазированных вертикала вместо одного вращаемого диполя.
    зы: для диапазонов 30\40 метров вертикалы можно выполнить вообще без растяжек или с одним уровнем растяжек. Между вертикалами максимум 7 метров. Противовесы ходить не мешают , так как подняты. Импенданс около 50 Ом. Никаких согласующих. Всего лишь несколько реле и чуток PL -ок. Два трэпа на 30-ку в каждый вертикал.
    Сделав такую конструкцию выходного дня потом будете плеваться на любые веревки (диполи)
  6. #606
    25.03.2022
    476
    108
    256
    К сожалению места нету , вокруг частные застройки и дома ( сиротские ) стоят ))) , тогда поворотный диполь. Предполагал что на этой же мачте но ниже , инв полуволновой будет эффективнее чем поворотный диполь что сов антенна делает.
    Тут уже инв 80м который на этой мачте висит с высоты 20м на половину домами соседей закрыт , а штырь 10м на земле вообще будет изолирован домами соседскими.
  7. #607
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    "Штырь " не надо ставить на землю!
    Всегда максимально поднимайте точку питания.
    Деревья высокие (сосны \ели \березы) на участке есть?
    Если есть - тогда вешайте веревочные вертикалы на эти деревья за самую макушку.
    Если нет - делайте фазированные треповые вертикалы на 30\40 метров от верхушки существующей мачты
    Или удлиняйте мачту и вешайте фазированные трэповые волновые слопера
    зы: еще вариант, понимаю что домик сиротский, значит длина конька всяко более 7 метров - поставьте вертикалы на конек дома, без оттяжек.
  8. #608
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Можно так.. высота точек запитки 6 и 8м для 30 и 40 м.Это с запасом для границы для ближнего(реактивного) поля и с-но оно землю не греет.В таком случае достаточно по 2 радиала....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340245Про оттяжки можно не парится,3 сезон стоят.
  9. #609
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,794
    5845
    264
    Насколько я помню из "умных книг", для V-beam оптимальный (для максимального усиления) угол раскрыва зависит от длины плеч. Чем они длиннее, тем меньше угол раскрыва.
    Связано это с тем что V-beam это типа комбинация из двух LW. Каждый из LW имеет диаграмму в виде двух лепестков по обе стороны провода. Чем провод длиннее, тем эти лепестки более прижаты к проводу. Оптимальный угол между плечами V-beam, это когда азимут правого лепестка левого провода совпадает с азимутом левого лепестка правого провода. Ну или по крайней мере я так представляю работу этой антенны. Следующим шагом в эволюции этой антенны это достроение ее до ромба.
    Интересная антенна, но требует больших площадей. Когда то в начале века попробовал для FD соорудить пятипроводнуую V-звезду по картинке из справочника Ротхаммеля. Лучи были если память не изменяет по 40м. Вообще не впечатлила та конструкция ни на одном из диапазонов. Возможно это связано что использовалась одна мачта и лучи были наклонные.
  10. #610
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    не нужно для меня рассказывать за V-beam.
    эксплуатирую низколетящий (15-25 метров) 170 метровый V-beam уже почти 8 лет - 80\40\30 метров
    строил его поэтапно, т.е. кусками ))
    и с какого перепуга он стал LW?
    V-beam - это вариация дипольной антенны, абсолютно такая же как и INV V , только в другой плоскости, да и вообще V-beam можно восьмеркой перекрутить и ничего не скажется на усилении и диаграмме.
    Плечи у V-beam можно спокойно делать несимметричными, например 3\4 и 19\4 (также как и у INV V)
    выигрыш у 170 метрового V-beam против 2 фазированных 1\4 вертикалов только на 30 метровом диапазоне , и то не резкий и характерный , в основном только при чистом боке к линии вертикалов
  11. #611
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Сделали бы по системе RA6AA-Впечатлилобы.
  12. #612
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    ага-ага...
    особенно конструктив антэнны и изготовление КПЕ с одним ротором и четыремя статорами на нормальную мощу
    строили, знаем...
  13. #613
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    и еще
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    строили, знаем...
    Давно ищу КТО это действительно строил-? Не со слов.., ни
    сидел рядом и слушал... а делал сам и есть результат. Есть такие-???
  14. #614
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Есть такие-???
    были. в 1985 (?) годе. лучшую семерку я в жизни не слышал...
  15. #615
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Вот то то и оно...были. Последним от кого я имел достаточно подробную
    информацию по этой теме был Александр, R1CN(SK)
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
