12.09.2022, 18:30 #511Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Добавлю общую картинку к вчерашнему подъёму.
Красный график - замер на полотне. Зеленый - после кабеля (47м RG213).
Элементы пока на три диапазона 160-80-40.
Как обмахнулся с 40вкой???
Аж на 400кГц вверх ушла! Возможно... повлияли оттяжки мачты. Нижний ярус не разбит орехами. Поправим.
Забавно получились "бонусные" диапазоны.
Везде, кроме 20тки, тюнер трансивера вытягивает до 1.0.
13.09.2022, 09:26 #512
18.09.2022, 19:01 #513Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
20.11.2022, 05:57 #514Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,727
- 799
- 667
У меня Inverted-V на 160м растянут по крыше пятиэтажного дома, на небольшой высоте (центр на мачте 8м, края 5м).
Хочу его развернуть перепендикулярно. Дом длинный, 12 подъездов, длина метров 150. Ширина 13м.
Там как раз столбы освещения установили, можно зацепиться за них
Прикинул всё в mmana, всё влезает!
Стоит оно того?Аркадий.
20.11.2022, 10:11 #515Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 93
Мой прогноз - лучше не будет. Скорее всего будет хуже. Ибо:
1. Раньше антенна имела большую высоту. Высоту подвеса концов я бы считал не от крыши, а от земли. То есть даже в чистом поле лучше поднимать концы как можно выше, а не опускать.
2 "Внутри" антенны кусок железа. Представь вместо дома металлическую пластину, длиной 150м и высотой 18-20 метров. Даже если предположить, что она не шумит, хорошего мало.
3. Фонари освещения часто являются источниками помех, зачем к ним приближать антенну?
4. Имел практический опыт. Переехал с длинного 9-ти этажного дома, тоже в 9-ти этажный, но "квадратный". Ту же самую антенну пришлось тянуть на рядом стоящие 5-ти этажки. То есть примерно как у вас, дом внутри антенны. Меня стали спрашивать постоянные корреспонденты, - ты теперь работаешь QRP? Сделал наклонную дельту, стали на 40 ватт отвечать JA, что по тем временам было просто здорово.Александр.
20.11.2022, 11:26 #516Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,727
- 799
- 667
Дом кирпичный, но перекрытия между этажами железобетонные. И они заземлены.
Фонари я отключаю при необходимости...
Интересно, была мысль наклонно треугольник с пятиэтажки под наклоном... Но не влезает. На 80-ку можно...Аркадий.
20.11.2022, 13:50 #517Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Ребята! Не будьте наивными!
Для диапазона 160 и 80 поднятие одного из углов (точки запитки INV V) на "2" метра... Вообще ни о чём!
И даже, подняв на 5......10 метров, VK/ZL не заметят разницы.
Не те это антенны, что бы при минимальных расходах получить DX пушку.
20.11.2022, 13:54 #518Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
20.11.2022, 15:43 #519Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В свое время когда помехи были маленькие,тоже хотел с крыши 9 этажки к электростолбам зацепить INV,знакомый электрик из горсети сказал,что как увидим сразу отрежем(начальство прикажет).И что значит отключу фонари?А под глазом не поставят за это?
20.11.2022, 15:55 #520Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.11.2022, 15:58 #521High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
20.11.2022, 16:20 #522Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Если дом кирпичный, то треугольник, висящий с крыши под наклоном, соберет весь э/м смог с дома, кирпич - это не ж/б панели - экрана никакого. Разве что он будет висеть от дома на расстоянии 0,25 лямбды. Проверено неоднократно. Лучше разверните IV поперек дома. Был опыт подвеса треугольника на 80 м с крыши 9-ти этажки наклонно вдоль дома, на университетской коллективке.
На прием было шикарно. Правда эта кирпичная 9-ти этажная общага была обшита металлосайдингом. Вот и весь секрет - хороший экран от помех из здания.Последний раз редактировалось RX9JX; 20.11.2022 в 16:25.
Игорь
20.11.2022, 17:21 #523Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,727
- 799
- 667
20.11.2022, 18:21 #524Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Бисмарк сказал - политика это искусство возможного.
А вот антенное строительство - это искусство невозможного.
Когда существуют ограничения, как правило в городе, думается НЕ следует искать варианты "когда лучше".
Использовать вариант технологически простой.
Всякие пляски вокруг этого варианта скорее не дадут ожидаемой "приварки".
Кроме радости от исполнения этго ритуальго танца.
У меня на крыше стоял банальный InV 80/40.
Когда согнали стал довольствоваться 30 мтр проволоки из окна 40го этажа на фонарный столб (3,5 мтр).
Ну и чего?
В эфире бываю.
Реже, но это может из за паспортных данных.
Поди знай.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
20.11.2022, 18:34 #525Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
Однозначно будет лучше.
Разрешение на крепление к опорам можно получить официально. Поговорить с главным инженером организации и написать заявление. У них есть такая практика. Думаю в Казахстане порядок использования опор не сильно отличается от Российских.
У меня по опорам были проложены противовесы от вертикала на 160 м. На опоре где они сходились висела фанерка с моим телефоном.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
271Спасибо
