26.08.2022, 11:19 #451Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Виктор, спасибо за совет. Попробую после Кубка Арктики, пока не хочется оболочку кабеля дырявить. Да, в рабочем диапазоне всё нормально, можно даже автоматический тюнер не включать.
Анатолий
26.08.2022, 11:46 #452Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.08.2022, 11:54 #453Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Нет, сразу после балуна 1:1, кабель уходит внутрь мачты.
Анатолий
26.08.2022, 12:33 #454Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.08.2022, 17:21 #455
28.08.2022, 22:21 #456Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
Анатолий, возможно, это один из "полуволновых резонансов" кабеля. если выше, в районе 7.5 +/- Вы не найдете еще неизвестный резонанс, то 5 мгц буде первым, а следующий будет в районе 10 мгц. это обычное дело при прсмотре антенны на широкой полосе. для проверки этого факта Вы можете добавить кусок кабеля метров 10 и увидте, что этот "резонанс" сместится вниз по частоте.
28.08.2022, 23:48 #457Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[QUOTE=R6CW;1899 возможно, это один из "полуволновых резонансов" [/QUOTE]В принципе не должно быть никаких резонансов кабеля около рабочих частот.В точке запитки хороший балун обязателен для симметричных антенн.Он отсекает"третий" вибратор.А именно наружную оплетку кабеля,которая очень даже замечательно может резонировать с плечом диполя подключенным к центральной жиле кабеля и создавать 2резонанс.Но даже отключенная оплетка может иметь длину приближенную к полуволне данного диапаз. или кратную.А так как она по умолчанию находится в ближнем(реактивном)поле антенны,то в этой самой оплетке будут наводится большие токи и так же замечательно переизлучаться на антенны цифровых телеприставок находящихся по пути следования кабеля,а на обратном пути также собирать весь электросмог(с)и переизлучать его на полотно антенны и балун в месте подключения к трансиверу будет в данном случае бесполезен.Кабель надо разбивать ферритами на расстоянии менее полволны.И это минимальные требования даже к такой простой антенне как диполь(чит. INV).
29.08.2022, 04:27 #458Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Александр, кабель у меня короткий, всего 9 метров. Приобрел "бюджетный" NanoVNA, до 3 сентября обещали прислать. Посмотрю, что он покажет.
Юрий, уже приготовил 20 колец 600НН. Попробую поставить 10 колец рядом с балуном, а остальные распределю вдоль всего кабеля. И посмотрю, что получится.Анатолий
29.08.2022, 08:12 #459
29.08.2022, 18:47 #460Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
интересно будет посмотреть. на 5Мгц я сослался исходя из Вашего сообщения про резонанс ниже на 2 Мгц. 9 метров маловато для 5 Мгц. про Резонансы" спорить не буду. я так называю отклики на графике АА. эти горбы почему то кратны частоте, которая зависит от длины кабеля. первоначально наблюдал их на компе в связке с АА-330М при широкой полосе обзора. когда на столе появился АА от EU1KY, он показал ту же картинку при широкой полосе. у земляков / коллег было похожее, когда указанное явление находилось недалеко от резонанса антенны. и если коллега пытался сдвинуть его, играя размерами антенны и т.д. у него тоже ничего не получалось. балуны , колечки тут не при чем. у меня стоят запорные дроссели, но АА все равно показывает все. к сожалению по ка некогда экспериментировать :-(
29.08.2022, 22:26 #461Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
02.09.2022, 06:47 #462Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Всех приветствую! Вчера получил NanoVNA, проверил на УКВ антенне, сегодня испытал его на антенне inverted V. Показания минимума КСВ не отличаются от показаний MFJ-269C. Но работать с анализатором интересней. Пока не разобрался почему не хочет нормально работать программа nanovna-saver, может я скачал слишком новую версию, и она не хочет работать с анализатором старой версии? Пришлось фотографировать экран. А программа показывает то, что видно на рисунке 3. Полосу установил от 5 МГц до 15 МГц, получил два четких минимума КСВ на 7 МГц и 14 МГц.
Ветра нет, измерениям ничего не мешает. Ниже 5 МГц я не смотрел.Анатолий
02.09.2022, 08:06 #463Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,951
- 1037
- 910
Под некоторые компьютеры приходиться подбирать версию программы NanoVna Saver. Одна и та же версия на разных компах c одним прибором может работать , а может нет... Еще что то помимо самой программы надо установить какую то "ерунду" от мягкотелых (гугляните, эта ссылка дома,на рабочем компе нет у меня).
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.09.2022, 09:16 #464Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
02.09.2022, 09:43 #465Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Виктор, я видел скрины с хорошей графикой. Может я саму программу не настроил? Пока сижу, разбираюсь. Интернет мучаю. Пытаюсь сам разобраться.
Да, всё дело в настройке программы "под себя". Нигде на форумах об этом не нашёл, пробую методом проб и ошибок. Пока получил полуфабрикаты. Экспериментирую со цветами линий на графиках.Анатолий
271Спасибо
