Страница 28 из 41 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #406
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Ну да... 15 м вертикальной части и 24... на 160 м. Там каждый метр в строку...
    Андрей, у Вас богатый опыт- не приходилось ли сравнивать InvL и T-vert при одинаковой высоте мачты?
    Да, согласен, что при укороченных вертикалах (до 2/3 от полноразмерного) действительно каждый метр на счету.
    Нет, я не сравнивал Inverted L длиннее 15м вертикальная часть. На самом деле это сравнение преследовало цель сравнить якобы эффективность Inverted L для ближних связей, за счёт того, что в диаграмме есть много излучения под большими углами. И это оказался миф. Владимир, RJ3FF, мне давно это говорил, но я всё упирался и пришлось доказывать себе, что Т вертикал оказался значительно эффективнее.
    То, что Т Vertical будет выигрывать на дальних дистанциях - это очевидно и предсказуемо. У меня был Inverted L с максимальной высотой вертикальной части метра 22-23. А-Б сравнение не делал, но субъективно T Vertical значительно выигрывает. И тут главное правильно сделать ёмкостные нагрузки, чтобы опять таки не задрать диаграмму сильно вверх. Я, например, не делал ёмкостные с вершины, а ограничился высотой, где могу их растянуть с минимальным наклоном (максимум 20 градусов). Это оказалась высота около 15-18 метров. По "приборам" MMANA это значительно эффективнее, чем большой наклон с вершины.
    Поэтому, я очень сомневаюсь, что Inverted V будет эффективен для ближних связей при малой высоте подвеса.
    У меня тот же 24м вертикал используется для 80м и я могу его сравнить А-Б с Inverted V с высотой подвеса около 18м. Да, с такой высотой Inverted V может выигрывать в ближней зоне до 1,000-1,500 km, дальше выигрыш вертикала бесспорен, кроме редких случаев. Но тут ещё надо учитывать, что для 80м это получается удлинённый вертикал. Не сильно, но всё-таки.
    Скалируя данные с 80м, могу предположить, что Inverted V на 160м станет как-то эффективен для ближней зоны при высоте подвеса 35-40 метров, но ни как не 10-15.
    Если говорить о сравнении Inverted V на 40м с точкой подвеса 18м, вертикалом и вращающимся укороченным диполем на высоте 22м, то для А-Б-В сравнения результаты такие:
    - Вращающийся диполь выигрывает у Inverted V, если его подвернуть на корреспондента. Иногда (с некоторых направлений относительно Inverted V) очень существенно. Если смотреть в одном направлении (расположить их одинаково по диаграмме) разницы нет или она практически не заметна (на уровне глюка).
    - Вращающийся диполь выигрывает у вертикала в большинстве случаев. Вертикал давал выигрыш только на очень дальних трассах > 8,000 km, ночью, зимой.
    - Inverted V и вертикал практически одинаковы. Вертикал выигрывал на трассах > 8,000 км, как и в сравнении с вращающимся диполем, и когда Inverted V явно в провале диаграммы.
  2. #407
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    На его форуме это было.
    Понял, спасибо! Главное, что не в книгах.
  3. #408
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    В моем случае IV на высоте 18 м. всегда выигрывает у вертикала на расстоянии до 1500. На расстоянии до 500 км. разница бывает 2-3 балла. От 1500 до 3000 км. или одинаково или вертикал немного выигрывает. А дальше вертикал выигрывает всегда 1-2 балла.
  4. #409
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вертикал DL2KQ cтоял у него на крыше 9 этажа,вот его отзыв ...... я всегда выигрывал у полноразмерных горизонтальных диполей и рамок, развешанных между высотными (9....12 этажей) домами.
  5. #410
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Если в качестве плеч антенны использовать витую пару П274 как рассчитать правильно длину плеч? Фактическая длина отдельной жилы будет больше длины витой пары.
  6. #411
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Не надо её рассчитывать. Вы всё равно никогда не сможете корректно учесть влияние земли да ещё и изоляции провода.
    Такую примитивную антенну нужно просто установить и настроить.
  7. #412
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Валентин, делайте припуск на верха 20..50 см (выше диапазон - меньше запас).
    На низа 1...2м.
    Загибаете конец элемента и подвиваете "остатки" вверх.
    Через 10...20см бандажики из одножильного провода ПЭЛ 0.3...1мм по несколько (2...3...5 витков).
  8. #413
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Через 10...20см бандажики из одножильного.
    Так то можно из пластиковых хомутов,
  9. #414
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Они.... отвалятся через несколько месяцев/недель... Солнце/мороз/влага...
    Хорошие хомуты (с защитой от УФ) - дорого.
    Кусочки провода ПЭЛ/ПЭВ 0.3...1мм, длиной 5...10см ... найдёт любой радиотелеслесарь в своих загашниках.
    При настройке, проще раскрутить провод, чем рубить стяжки каждый раз.
    Просто и надежно.
  10. #415
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При настройке хомуты можно не туго затянуть,потом намертво.По поводу отвалятся,посмею предположить,что у Вас просто нет многолетнего опыта пользования стяжками.
  11. #416
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Есть Юрий... Богатый опыт...
    Потому, зная Валентина RK2M, проще проводочками замотать... Поверьте! Это - правильный вариант.
  12. #417
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    3,6 - 19,8 м.
    7,1 - 10,6 м.
    14,1 - 5,5 м.
    После установки подогнать по КСВ-метру трансивера.
  13. #418
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я всегда настраиваю кончики антенны вот таким способом. Висят годами без проблем.
    На концах пучность напряжения и небольшой емкости между проводами хватает. И не надо кусать,
    перевязывать основное полотно антенны.
Название:	кончик Inv Vee.jpg
  14. #419
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Интересно. Надо попробовать. А после настройки Вы как-то фиксируете намотанный на концах лучей провод?
  15. #420
    13.09.2006
    1,030
    288
    Рисунок условный, для понимания. Жесткий медный провод около 1 мм диаметром намотан плотно, НЕ КАК НАРИСОВАНО ..
    и он отлично держится на полевке П-268.
    Если антенна из биметалла например, надо брать одножильный медный провод в изоляции. И так далее
    Как правило для удобства беру сразу пару одинаковых кусков 0.5-0.8 метра для 40 и 80 м
    В итоге свисает на 40 м- 10-20см, на 80м 20-30см длиннее.
    Тут участвуют две функции емкость между ними и длинна кончика...
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
