Страница 34 из 41 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #496
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Можно руководствоваться примитивным правилом. Сколько мощи, на столько кВАР или больше должен быть конденсатор.
    Настолько себя не уважать...
    На 160 те же 470пФ для CW. Точнее я поставил в каждое плечо по 1000пФ.
    1000pF на частоте 1810 - это 88 Ом. При 1квт ток в антенну 4.5A. Значит мощность на конденсаторе будет .394 кВАР. Если емкость в два раза меньше, то мощность будет в два раза больше и наоборот.
  2. #497
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Если вы отвечали мене , то планируется расстоояние по верху 8-10м .
    Фазировать две инвертед V.
    9.3.2.
  3. #498
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И ещё, последовательно с полотном ставить емкость - это нарываться на статику. Желательно её (емкость) запараллелить резистором хоть килоом 100...
  4. #499
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Я изначально ориентировался на ~2кВт (ГУ-84)
    При такой мощности ток в антенне 6.32А 470пФ на 1.825 это 186 Ом. Соответственно мощность на нем 1176ВАР. Конденсаторов К15-У с мощностью меньше 2кВАР у меня нет. Исключение составляет несколько шт. трубчатых на 680пФ, которые на 1кВАР.
    Никогда этим не заморачивался. Но когда буду делать очередное СУ, в котором только последовательная емкость, постараюсь не забыть и поставить резистор. Большинство всех СУ в последнее время у меня это Г-звено, т.е. если емкость последовательная, то индуктивность параллельная...
  5. #500
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...если емкость последовательная, то индуктивность параллельная...
    Тут надо смотреть, что как подключать - если антенна через емкость подключена к индуктивности,второй конец которой на земле, то всё нормально, а если полотно антенны подключить к LC цепочке, которая уже подключна к трансиверу... то могут сгореть входные цепи. В любом случае перед подключением лучше предварительно антенну коротнуть - за пару секунд статика всяко не накопится.
    Значит всегда везло.
  6. #501
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Ну это коню понятно... На коллективке в городе у нас было несколько "удлиненных" ГП-шек с конденсаторами в качестве вторых антенн. Так перед грозой или во время ее частенько между ЦЖ и оплеткой висящего в воздухе разъема искрило с характерным треском. Но как правило в трансиверах на входе всегда есть элемент, который присоединяет ЦЖ к корпусу и поэтому накопленная в отключенной антенне статика чаще всего "кусалась" когда кабель подключаешь к аппарату или коммутатору и при этом держишь в одной руке разъем а другой опираешься на его корпус. С тех пор у меня привычка, когда подключаю антенну к коммутатору или аппарату, делаю это одной рукой.
  7. #502
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если резистор в десятки килоом (или дроссель) смонтировать в самом трансивере, то при подключении "заряженной" антенны это не поможет... У меня на GP так, иначе отключенный фидер "щелкает" перед грозой и в снегопад.
  8. #503
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8414
    3150
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Переносим на другую дату.
    Перенесли.
    Увы, желающих помочь не нашлось. Делали вдвоём (я + Костя R3MAZ)...
    Мачта 20м. Антенна из медного канатика.
    Решили, что все диапазоны нам не под силу... нужно опускать/поднимать... всё перее... перепутается...
    Пока, настроили два диапазона. 160 и 80.
    Но... надо ещё доработать. А вообще... антенна - лапочка! Красивая!
    "Умучались" с зацеплением элементов за оттяжки (орехи). Кусочки троса - очень "злые"!
    Опробовали "агрошпалеру". Ребята.... это - супер! Такого материала на оттяжки... просто не видел.
    Есть тонкости и трудности, но Данлайн - уже в прошлом.
  9. #504
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Если не секрет, где добыли эту агрошпалеру?
  10. #505
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8414
    3150
    ТУТ
    Возможно, надо в другой теме обсуждать оттяжки... Но я - в шоке!
  11. #506
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Мы их на выездных мачтах изолентой обматывали.
    Чтобы не цеплялось ничего.
  12. #507
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    ОФФ :
    "Растягиваешь" дугу (электродная сварка) и суёшь в неё кончик троса. На конце троса - получается офигенный шарик
  13. #508
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В прочную металлическую баночку насыпаем графитовый порошок, например толчёные электроды-стержни от гальванических батареек. Напряжение 20-30 вольт соответствующего тока берём с сетевого трансформатора и подключаем: один к корпусу коробочки с толчёным графитом, второй к тросику, конец которого опускаем в порошок. Шарик на конце троса можно наращивать поэтапно.
  14. #509
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А можно просто залудить, перед тем, как резать.
  15. #510
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А можно на конец стального троса одеть маленький кусочек медной трубки, соответствующего диаметра и сплющить её одним ударом молотка.
    Этот метод хорошо подходит и для обеспечения электрического контакта всех жилок на конце антенны из медного канатика.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
