Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Inverted V 40-80 из Базук
    Пробовал ли кто выполнить Inverted V 40-80м из двух Базук, запитав их одним кабелем?
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UT7CA Посмотреть сообщение
    Пробовал ли кто...
    Так попробуйте - и нам расскажете (hi!). Проблем не вижу. Точнее, одна есть: Ваша мачта эту кучу коаксиалов выдержит? Обледеневших? 73!
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Базука - антенна замкнутого типа. Поэтому не факт, что при питании одним кабелем входное сопротивление антенны для 80м не будет шунтировать 40м диапазон. И наоборот.
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Идея не без смысла – две резонансные, но более широкополосные, чем обычный диполь, антенны с запиткой одним кабелем. Возможно, для диапазона 40м можно оставить диполь. Но 3,500….3,800 МГц – перекрыть, с приемлемым КСВ (без использования тюнера), петлевой вибратор – самое то.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ежели что, пробовал. Ничего хорошего. Мачта 14 метров, от Р-140. На крыше 3-х этажного дома. Из кабеля РК 50-11.Где-то по 45...60гр., взаимоперпендикулярно, запорный дроссель из кабеля, смотанного "в трубочку".Субьективно, оч слабенький приём, входное R болтается около 35ом. Оно конечно, есть тюнер, но это не дело. Оставили одну пару на 40м. В общем, или думать надо, или что-то не так делали. Решили отложить "на потом".
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Этот вариант мне представляется предпочтительным: 40 м - и так диапазон узкий. И механически мачте легче (о чём я уже говорил).
    А меня лично суровая помеховая проза нашей жизни всё больше склоняет к мысли, что антенная система должна быть как можно более узкополосной (в идеале - только пропустить спектр сигнала), особенно на приём, но, естественно, легко перестраиваемой по частоте... 73!
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Кто владеет Манной, отзовитесь пожалуйста. Можна ли это промоделировать и посчитать, что может получиться с такого симбиоза:
    1) две Базуки 40 и 80 м в виде I V - одним кабелем (RG213, RG214);
    2) Базука на 80м и I V на 40 м - одним кабелем (RG213, RG214).
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Я пробовал, только 7 и 14 мгц, сути не меняет...ничего хорошего из этого не будет...
    дело в том, что 1/4 лямбда КЗ шлейф низшего диапазона (на своём диапазоне он имеет высокое активное R в резоненасе, и не шунтирует антенну) в высшем кратном диапазоне становится полуволновым повторителем, и таких будет два, с обоих сторон, и хотя они включены последовательно, всё равно антенна высшего диапазона будет считайте, что закорочена шлейфом антенны низшего диапазона, КСВ сильно рвётся вверх...
    Есть компромисный вариант - псевдоБазука (целиком из кабеля, без "ёмкостных усов) на высший диапазон (7 МГЦ), потом трапы (7 МГЦ), потом продолжение обычным проводом до резонанса на 3,5 Мгц....вот в таком варианте работает, но мне не понравилось...потому что с сожалению знаю, что это по теории не правильно, вот если б на знал - всё было бы нормально...
    Добавлено через 10 минут
    Не умеет Манна считать антенны, сделанные из коаксиального кабеля, всякие "кожзаменители" из точечных L & C, якобы изображающие шлейфы-резонаторы не отображают истины....такие попытки уже были с стороны виртуозов Мманы, но всё так на "бумаге" и осталось...никто из них свои расчёты как всегда "воплотить в металле" не захотел..."Не царское это дело..." С наступающим Новым годом!!! Успехов в антенно-строении....
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  3. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
