Страница 32 из 41 ПерваяПервая ... 22252627282930313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #466
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Но работать с анализатором интересней.
    Ещё бы! За одно нажатие "кнопочки" видеть все диапазоны и что там твориться.
    Беда только в трудностях меню анализатора и замороченности работы с программой для компа.
    Всё это, компенсирует цена приборчика.
    В это воскресение (если позволит погода), буду делать INV V 160-80-40-30-20-17-15-12-10.
    Мачта 20м.
    О результатах расскажу.
  2. #467
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Мачта 20м.
    Чего только люди не придумают что бы не строить антенны.
  3. #468
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всё это, компенсирует цена приборчика...
    Михаил, а я скопировал отдельную картинку с полным меню, по ней разбираюсь. Если включить широкую полосу, от 3 МГц до 30МГц, то конечно видно все минимумы КСВ, но трудно всё это отследить. Мой inverted V для диапазонов 7 и 14, поэтому уменьшил полосу, картинки красивей получаются, и более информативные.
    Удачи, в настройке новой антенны!
ID:	328074   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328075   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #469
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Спасибо!
    Скорее всего, трудности будут.
    Такой "зонтик".... по любому, вызовет взаимное влияние. Будем бегать.
    Огромный плюс, это поле и отдельно стоящая мачта. Твори, выдумывай, пробуй.
    В ММАНЕ нарисовал - она... в шоке. А я.... знаю - всё получится.
    Хорошо, что анализатор EU1KY позволяет мониторить одновременно 5 диапазонов.
  5. #470
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    должно получиться! Я свой зонтик 2 раза приспускал чтобы дотянутся до вч-полотен
  6. #471
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Однозначно, до всех диапазонов (кроме 160-80) при мачте 20м... не допрыгнуть.
    Блок с тросом на верхушке. Думаю, что поднимать/опускать придётся не "два раза".
    Примерно, посчитал, сколько дает сдвиг удлинение/укорочение элемента на 1-5-10см на каждом диапазоне.
    Антенны бывают для разных целей.
    Направленные, вертикалы, для DX, для местных связей, которые на окошке умещаются, которые 5 кВт выдержат...
    Вы, знаете для каких целей именно эта антенна?
    Для других целей будут другие антенны.
  7. #472
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На "зонтике" свет клином не сошёлся...
  8. #473
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Игорь привет.
    Нужно ВООБЩЕ все диапазоны (160-10), относительно круговая диаграмма, без катушек и трапов, с допустимой мощностью до 3...5 кВт.
    Мачта металлическая 20м (заземлена).
    Основная задача НЕ DX. Т.е. лепесток к горизонту прижимать не надо.
    КСВ в центре всех диапазонов не более 1.5.
    Есть варианты?
  9. #474
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Здравствуйте .
    Раз уж про инвертед V разговор.
    Может у кого есть модель или конкретные данные (ссылка на конструкцию)
    двух фазированых инвертед V на 80м .
    Заранее спасибо .
  10. #475
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Я пробовал... Очень не хватает высоты...
    Надо мачты совсем огромные ставить. Даже 20 метров - мало.
    Имея мачту 40м... Можно придумать более эффективную антенну на 80.
  11. #476
    10.08.2010
    4,988
    1868
    3132
    Есть мачта 35м с системой из 5-ти слоперов .
    Хочу попробовать фазированые , естественно с другой мачты .
  12. #477
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Есть варианты?
    Варианты на картинках... IW на 160м, далее сплав остального.
  13. #478
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Слоперы фазированные делал на 20 и 4шт. Работали не плохо.
    Имея мачту 35м, сделал бы другую антенну.
    Но это совсем другая тема и лучше обратиться не ко мне любителю, а к профи RJ3FF RW4HFN.
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    IW на 160м, далее синтез того, что на других
    Игорь! Спасибо!
    Но там, ещё есть тонкости размещения. Не должно быть горизонтальных линий.
    Мачта и сверху расходящиеся лучи. Всё... По крайней мере, такое было ТЗ.
    Еще, не факт, как будет резонить железный забор по периметру... Где и как он "икнется" в антенне?
    Был вариант, когда проф лист забор... мне сломал всё... 80 так и не настроил до идеала... Ограничились 1.7 и лучше- вообще никак!.
    На завтра выезд отменился. Переносим на другую дату.
  14. #479
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Экспериментирую со цветами линий на графиках.
    Там ещё поищите - можно полосы любительских диапазонов выделить цветовой полупрозрачной полосой, удобная штучка
    Display setup-> справа-Show bands поставить птицу. Цвет полоски можно выбрать там рядом.
  15. #480
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Спасибо, сделал. Сейчас хорошо видно, что минимумы КСВ в начале диапазонов. Можно чуть подкорректировать длину лучей антенны. Ветер пока не дает это сделать.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
