28.05.2022, 14:19 #316
28.05.2022, 15:04 #317Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
Да сам в шоке!
Хорошо...
Прокомментируйте:
Рактивка "0". Только вылезла из "неизвестного какого минуса"... прошла ноль... идёт в плюс.
Сопротивление 90+ Ом... КСВ 1.7... Так бывает?
Почему активное падает, реактивка растет, КСВ лучше...
Просто... покажите мне реальный замер и я отстану от Вас.
Не знаю... FT950 является заводским трансивером?
Он, лапочка... мне простил все косяки на 21 МГц... "Сказал": Да нормально - работай!!!
По LP YB... на 100Вт в SSB 5.5...
Хотя КСВ реальный 1.8... а КСВ метр трансивера показал меньше 1.5...
Понятно, что это мелочь... Но цифры... не сходятся...
28.05.2022, 15:07 #318Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
MFJ-269 не показывает минус это или плюс, может она в это время идет не в плюс, а в минус. Записал то, что показал измеритель.
Анатолий
28.05.2022, 15:23 #319Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Ну что делать, называю по факту. Я заметил что встроенный в TS-450 ксв-метр реагирует больше на реактивную составляющую. А активную показывает +/- По крайней мере вместо значения ксв=1.5 он, будучи подключенным через кусок 75-омного кабеля к качественной нагрузке 75 Ом он показывал в районе 1.2-1.3. Т.е. как кто выше упомянул, этот КСВ-метр берег мои нервы
Когда не было векторного анализатора однажды, тоже при настройке штыря на 80/40 только в другом месте и летом выходил из положения так:
У меня где то есть резистивный мост по схеме кажется Лаповка. Только в исходном варианте используется низкоомный переменный резистор, которого у меня не было. Я же применил набор из переключаемых постоянных резисторов 33, 51, 75, 100, 150, 200 и 300 Ом. Выносил трансивер к основанию антенны. Подключал мост к антенне. С трансивера подавал минимальную мощность на нужной частоте. Переключая резисторы моста добивался минимального показания на его индикаторе. Затем изменяя частоту в ту или иную сторону по тому же индикатору определял какой знак имеет реактивность входного сопротивления. И соответственно включал последовательно с антенной емкость или индуктивность. Тогда под рукой были разные конденсаторы и я их просто перебирал. И был ползунковый вариометр. Дальше вступал в дело калькулятор...
В относительно узком диапазоне частот график реактивности у простого диполя не может переходить через ноль дважды. Единственное что приходит на ум если это в реальности происходит, то это следствие того что трапы настроены на разные частоты.
Анатолий, попробуйте удлинить на пару метров кабель и повторите измерения. Уверен что график будет совершенно иным.
А попробуйте однако, если есть такая возможность. Но только именно на Ваш кабель, подключив нагрузку именно к нему вместо антенны.73! Василий.
28.05.2022, 15:26 #320Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 268
- 264
28.05.2022, 15:43 #321Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
Василий... Бывает... Ниже, приводил график реального замера... Только... Это активный 3 элементов 20. Хотя... тоже диполь.
Перебывало сотню заводских трансиверов дома.
Айкомы, Кенвуды, Есу.... Разных моделей... Все "добрые"!!!
Все, КСВ "засчитывают" в лучшую сторону. Реально 1.8... 2.1, "говорят" 1.3... 1.5...
С одной стороны - приятно. С другой... это не очень правда. Но..."приятная не правда".
28.05.2022, 15:59 #322Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,456
- 5842
- 7819
Это не импеданс диполя, Василий.
Измерения проводились через отрезок кабеля весьма существенной длины - 3 метра.
Это уже не просто диполь, а система связанных диполей. Если постараться, реактивность будет в отн узкой полосе проходить через ноль не дважды, а трижды.73! Владимир, RJ3FF.
28.05.2022, 16:17 #323
28.05.2022, 16:21 #324Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
Да мы... все такие!
Занимаемся всякой.... (не буду говорить чем).
28.05.2022, 16:22 #325Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,456
- 5842
- 7819
Миша , эти данные получаются в результате пересчёта управляющего напряжения на входе цепочки ALC.
Датчик уровня обратной волны , с которого поступает сигнал, специально работает в нелинейном режиме.
Он "не замечает" обратную волну, если её уровень относительно мал. При увеличении уровня отражённой волны сигнал на входе ALC растёт медленнее ( относительно реального роста уровня отражёнки). При достаточно больших КСВ показания становятся точнее ( ближе к правде).
Так сделано специально, чтобы раскачка не сбрасывалась при небольших уровнях отражёнки.73! Владимир, RJ3FF.
28.05.2022, 16:28 #326
28.05.2022, 17:03 #327Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
Это понятно, просто, утверждают, что КСВ метр заводского трансивера не врёт... "Говорит только правду и ничего кроме правды."
Да, не врёт... Чуть приукрашивает.
С другой стороны...
Упираешься сделать максимально широкую полосу в нужном диапазоне, вылизываешь антенну...
А трансивер "говорит"... Да это - вообще идеал! Мог бы и не утруждаться... Мне и 10 шагов до... было хорошо.
28.05.2022, 17:41 #328
28.05.2022, 17:52 #329Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Есть еще такие мнения,ответы на вопросы с форума изв.автора,так для размышления.... это одно:..... Из важных мелочей:
1. Прибор должен работать от аккумуляторов, быть легким и иметь индикаторную часть на себе (или хотя бы устройство записи, для дальнейшего сбрасывания результатов на компьютер). Потому что рано или поздно придется измерять антенну на высоте, куда ни шнур питания, ни тяжелый прибор не затащишь. Измерения же внизу, через полуволновой повторитель не показывают истинной картины. Вернее показывают, но на одной частоте. А наша антенна расстроена (оттого и настраиваем её) и резонанс ее будет не на частоте повторителя. Потому настройка через такой повторитель трудна и неочевидна.
2. Если поблизости есть от настраиваемой есть работающие передающие антенны, то в цепь измерений надо ставить фильтр-пробку на излучаемую частоту. Он, конечно внесет некую погрешность, но без нее принятый настраиваемой антенной сигнал полностью исказит измерения. Или же применять шумовой мост. Шумовой мост также совершенно необходим при настройке больших НЧ антенн вечером-ночью, когда принятые ими из эфира сигналы достигают сотен милливольт и портят показания других приборов........Это второе:...... например: гамма-согласование, волновые диполи, почти любая широкополосная антенна (из-за S-образного вида кривой JXa(f)). И это далеко не полный список антенн,у которых ниже резонанса имеется +JX, а выше -JX.
Выше речь об измерении в точке питания (что, понятно, нереально для всех антенн, кроме GP). А если измерять через кабель, то в зависимости от его длины и степени рассогласования можно получить что угодно для любой антенны. Например, отрезок линии, кратный нечетному числу /4, меняет на противоположный, знак реактивности, подключенной к его дальнему концу (поиграйте реактивностью нагрузки при четвертьволновой линии в окне MMANA-GAL-> Инструменты -> ВЧ компоненты -> СУ на линиях 1).
Поэтому в общем случае без честного векторного анализатора, измеряющего угол между напряжением и током нагрузки а не только их величины, невозможно узнать знак реактивности никакими ухищрениями. Правда, для большинства практических случаев достаточно предварительного моделирования, чтобы посмотреть как выглядит кривая JX(f) и сориентироваться при измерении простым прибором, какой знак JX должен быть.
28.05.2022, 18:15 #330
271Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
