Страница 19 из 41 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #271
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    268
    264
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Нарисуйте график активного/реактивного (+ и -) сопротивления.
    Где реактивка ноль (переход с минуса в плюс) посмотрите активное сопротивление. Если маленькое - лучи разводите. Большое - сводите.
    Сдвиг по частоте удлинять/укорачивать элементы.
    Сейчас, реактивное с 21 в начале диапазона 20 м, уменьшается до 0 на частоте 14.188. Разводить лучи не позволяет место расположения. А пока получилось так: 40 м строится нормально, а на 20 м КСВ ниже 1.5 пока не получается. Ну и ветер "помогает". Если ветер не стихнет, придется перенести на завтра.
ID:	324522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324523   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #272
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3136
    Да и 1.5 КСВ норма.
    Как перфекционист - перфекциониста... я вас понимаю, но иногда... приходится довольствоваться просто хорошим.
  3. #273
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Странные показания... На 13976 Хс=12, на на 14078 Хс=17. Т.е. с повышением частоты как бы растет. И вдруг еще выше на 14188 снова падает причем до нуля. Не бывает такого графика реактивности...
    Далее, на 13976 R=74, а на 14078 R=39. Интересно какое значение R на14188, если там X=0?
  4. #274
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    действительно, построил график, как-то нелогично идёт кривая реактивности
    изменить R антенны на двадцатке можно смещая точку питания, т.е., подгибая одно и удлиняя другое плечо на одну и ту же величину
    конечно, уползёт сороковка, но наверно не очень сильно
  5. #275
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    P.S. Анатолий, насколько я помню, этот MFJ не показывает знак реактивности. Поэтому какой то ноль можно пропустить при большом шаге измерения. Да и вообще это пожалуй не векторный измеритель, а обычный КСВ-метр с цифровой индикацией и какой то математикой. Что подобное позже появилось в виде АА-330.
  6. #276
    07.08.2019
    323
    184
    143
    кстати, сильный ветер не может влиять на показания прибора при измерении реактивки?
  7. #277
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Да 40-ку вообще нет смысланастраивать до того как настроена 20-ка. Потому что 20-чная часть входит в состав 40-ки, а на 20-ке она отрезается трапами.
  8. #278
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3136
    Василий... Бывает так... Сам вчера видел. И ситуация похожа.
    Вот, то, что при возрастании реактивки.... активное резко падает в два раза... Действительно странно.
  9. #279
    07.08.2019
    323
    184
    143
    никогда такого не было ....и вдруг опять
  10. #280
    10.04.2010
    123
    Судя по показаниям MFJ 269 давно не калиброван.
  11. #281
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    268
    264
    Так было. Сейчас немного по другому. 13.980 Rs=83, Xs=0. Затем, Xs растет до 20 на частоте 14.050, при Rs=50, затем, снова начинает уменьшаться до 0, на частоте 14.181, при Rs=24. MFJ-269 ни разу не калибровал за 10 лет. Простите, что не сразу отвечаю, продолжаю бороться с ветром и КСВ. Показания прибора "гуляют" из-за ветра, антенну качает. На сегодня хватит экспериментов, ветер не дает. Завтра продолжу заниматься 20 м диапазоном. Сейчас попробую нарисовать график для 20 м, с показаниями Rs, и Xs. Всем спасибо за советы!
  12. #282
    07.08.2019
    323
    184
    143
    у меня от этого прибора остались нехорошие впечатления
    кроме указанного недостатка - не показывает знак реактивности, а это очень важно, я заметил у него высокую чуствительность к присутствующим в эфире относительно мощным сигналам
    в частности, работающий в 300 м сосед ( небольшой мощностью ) делал измерения невозможными от слова "совсем"
    кстати, ещё один нюанс
    не знаю, как в этом, возможно так же, а АА-330 реактивку менее 10 Ом не выводит на дисплей, пишет О
    а она есть
  13. #283
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5842
    7819
    Так бывает, если в параллель с источником подключить реактивность, дающую параллельный резонанс вблизи рабочих частот.
  14. #284
    07.08.2019
    323
    184
    143
    этой реактивностью вполне может стать питающий кабель
  15. #285
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    268
    264
    Кабель проходит внутри мачты. От мачты до трансивера 3 м кабеля. Вот нарисовал предварительный график того, что показал MFJ-269 в моменты затишья ветра.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
